#1 Fri 22 March 2024 08:22
- PhilCAD64
QGIS 3.32: Personnaliser l interface
Je souhaiterai ajouter un icone dans mes barres d'outils pour des fonctions que j'utilise régulièrement.
Cepandant en allant dans Preference / Personnaliser l'interface, je ne retrouve pas ces fonctions.
Par exemple: export using triangulation ou r.to.vect
Est ce impossible à faire?
#2 Fri 22 March 2024 10:17
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.32: Personnaliser l interface
Si, comme je le pense, ces outils sont bien des outils de Traitement, vous pouvez en personnaliser l'accès via "Préférences --> Options --> Traitement --> Menus -->", trouver le fournisseur qu'il faut et la fonction en question puis déplier pour accéder à ses options (https://docs.qgis.org/3.34/fr/docs/user … html#menus)
#3 Fri 22 March 2024 14:37
- PhilCAD64
Ca a marché.
Bien penser à redemander Qgis apres des modifications.
Dernière modification par PhilCAD64 (Fri 22 March 2024 15:06)
#4 Fri 22 March 2024 14:51
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
La doc parle de redémarrer QGIS. J'ignore si c'est utile mais l'avez-vous fait?
Par ailleurs, je vois que vous n'avez pas d’icône attachée à votre bouton. Difficile donc de le trouver dans l'interface.
#5 Fri 22 March 2024 15:07
- PhilCAD64
En effet il fallait redémarrer merci.
Jai aussi mis une icone pour que ça soit plus joli
Merci.
Dernière modification par PhilCAD64 (Fri 22 March 2024 15:09)
