State Of The Map 2024
#1 Fri 23 April 2004 13:33
Cedric Faudot
[ArcView 3.2] aire d'un polygone
De: Cedric
bonjour, je commence avec arcview (le 3.2) et je n'arrive pas a calculer l'aire de polygones. en fait, j'ai une couche avec de nbx polygones et je voudrait ajouter un champ avec le calcul de l'area de chaque polygone.
voila je vous remercie de vos reponses.
cedric
#2 Fri 23 April 2004 14:01
Ludovic
Re: [ArcView 3.2] aire d'un polygone
2 solutions s'offre a vous :
- utiliser l'extension Xtools qui possede cette fonctionnalite
- faire le travail a la main
Pour la 2eme solution :
- specifier les unites de votre vue (si ce n'est deja fait),
- ouvrir la table attributaire de votre theme, la passer en mise a jour et ajouter un champ de type numerique
- dans la fenetre de la table, selectionner ce nouveau champ
- cliquer sur la calculatrice et indiquer la fonction suivante :
[shape].returnArea
- une fois le calcul fait, fin de mise a jour .
Pour info, tout calcul spatial simple sur les objets geographiques se fait selon cette procedure, par exemple le calcul du perimetre ou de la longueur d'une ligne: [shape].returnLength
Ludovic
#3 Mon 26 April 2004 13:09
Cedric Faudot
De: cedic faudot
merci de ces precieux renseignements. j'ai essayer les deux manip et ca marche!
cordialement
cedric
