State Of The Map 2024
#1 Tue 31 August 2004 15:17
JOUBERT Pierre
Combien j'ai de points dans mes polygones ?
Devinette :
-j'ai un theme de points.
-j'ai un theme de polygones.
Je voudrai savoir combien j'ai de points dans chacun de mes polygones.
(Et, en fait, si tu es tres fort, tu me diras comment renseigner un
champ de la table attributaire (du theme de polygone) de cette
information).
Si je suis pas assez clair, regarde l'image :
Ô les beaux polygones rouges, Ô les beaux points bleus. Dis as-tu
remarque qu'un point peut se trouver dans deux polygones a la fois ?
Pierre JOUBERT
Cayenne
#2 Tue 31 August 2004 15:18
Mireille FREBOUT
Re: Combien j'ai de points dans mes polygones ?
Je pense qu'une petite jointure spatiale entre les deux themes en utilisant l'operateur est a l'interieur de devrait faire l'affaire !
Mireille Frebout
Conseil General d'Indre et Loire
Service du Developpement des Techniques de l'Information
#3 Tue 31 August 2004 15:18
Leborgne Estelle
Je m'improvise en fee,
J'ai peut-etre une baguette magique (en version 8, mais qui existe en 3 d'une autre facon) :
Clic droit sur la couche des polygones
-> jointures et relations
-> joindre
-> selectionner joindre les donnees d'une couche selon l'emplacement (ce qui s'appel une jointure spatiale)
-> puis selectionner la couche de points
-> cocher chaque polygone aura un recapitulatif des attributs numeriques des points ...
-> indiquer le nom et l'endroit de l'enregistrement de la nouvelle couche ...
Et le tour est joue !!!
_________________________________________
Estelle LE BORGNE
Centre de Ressources
DDRN
#4 Tue 31 August 2004 15:18
Laurent Frilleux
Monsieur Joubert,
quel plaisir de repondre a une belle devinette, as tu essaye par le geotraitement le assign data by location ou unir 2 couches ?
il faut que tu procedes en 2 etapes, tu vas affecter a chaque point l'id de ton polygone et ensuite tu fait un recapituler sur l'id du polygone et il doit te donner automatiquement le count tant attendu
voila bonne journee @+.
Laurent FRILLEUX
Cartographie et formation SIG
STRATEGIS S.A.
www.strategis.fr
#5 Wed 01 September 2004 10:48
Leborgne Estelle
Eureka, j'ai trouve !!!
(dans mes cours)
- Il faut activer l'extension Geoprocessing (peut etre dans les options, en tout cas c'est une case a cocher)
- (peut etre selectionner les polygones et/ou les points, je ne sais plus)
- Menu View/Geoprocessing
- Assign DATA by location (spatial join)
- Dans Select a theme to assign data choisir la couche des points
- Dans Select a theme to assign data from choisir la couche des polygones
- Cliquer sur Finish
P.S. : desole mes cours se basaient sur une version anglaise d'ArcView
J'aurais droit a un bon point ?
Estelle LE BORGNE
DDRN
