- Sujet précédent - [STAR] Qualite des fonctions d'Import / Export ? Conseils ? - Sujet suivant
#1 Mon 12 June 2006 19:16
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello La Communauté SIG
Suite aux conseils de collègues, je pose la question dans le forum Geomatique ...
Quelles sont les possibilités d'Import / Export avec conservation des données attributaires entre STAR (A partir de quelle version SVP) en général ?
- Import / Export SHP, qualité ? et surprises ?
- Import / Export MIF-MID, qualité ? et surprises ?
- Import / Export DWG/DXF ?
C'est le néant pour moi (Sorry) et donc qq conseils / infos seraient les bienvenus ...
Merci d'avance pour vos infos ? et surtout de vos expériences heureuses (Je l'espère) et malheureuses (J'ose espérer que NON !) ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Mon 12 June 2006 20:34
- Marc
- Lieu: Lorient
Re: [STAR] Qualite des fonctions d'Import / Export ? Conseils ?
Bonsoir Pat,
Peux tu preciser pour quel logiciel, Winstar carto, starGis ?
Sinon pour Carto en version unix 9.5 :
dwg, dxf en principe pas de soucis (bien paramétrer sa légende avant)
mif/mid je fais des exports simples (avec données attributaires et conservation des liens) sans probleme, les import c'est un peu plus delicat mais sa fonctionne bien aussi.
Pour shp a ma connaissance pas de possibilitées en direct, sauf si tu as FME avec le plugin STAR, la tu fais a peu pres tous les formats en import et export.
Si tu veux des details tu peux m'appeler.
Marc ROSSI
#3 Mon 12 June 2006 20:49
- Patrice
- JeSuisCharlie
Bonsoir Marc
OK merci beaucoup, je te donne un petit coup de Bigo demain pour plus de précisions ...
Pour FME, je connais les possibilités fabuleuses de ce logiciel !
(La PUB objective est toujours gratuite avec Pat)
(Sinon pour la PUB subjective, c'est au minimum UNE semaine au Club MED !)
GeoBye, Pat
#4 Tue 13 June 2006 09:31
- zdmj
les imports/exports de WinSTARsont manuels (pour l'instant pas de prévisualisation avant intégration dans les bases graphiques C-ISAM de WinSTAR)
ils sont aussi limités: il faut passer par des tables de transfert, des fichiers DXF/DWG trop complexes font planter le soft, des erreurs de transfert en MIF/MID, le SHP n'est pas traité...
STAR force donc à acquérir FME (il faut les comprendre, développer des passerelles d'échange n'est pas très rentable...); c'est un gage se sécurité et de fonctionnalités...mais c'est cher
