State Of The Map 2024
#1 Thu 03 August 2006 08:41
Patrice
JeSuisCharlie
MapGuide et ses 256 couleurs
Le "bon vieux" MapGuide a toujours gérer / afficher que 256 couleurs pour les objets graphiques de type vecteur alors que bien sur, il affiche sans problème les 16 millions de couleurs des Rasters (Ortho-photos par exemple).
C'est d'ailleurs une des raisons de sa rapidité sur l'affichage de couches vectorielles.
Voici donc ci-joint la charte des 256 couleurs de MapGuide, ça peut être utile ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Thu 03 August 2006 14:53
Olivier Sternotte
Lieu: belgique
Re: MapGuide et ses 256 couleurs
Juste pour infos
Mapguide Studio utilise maintenant les couleurs RVB et TSL,
cela ouvre un monde en couleur.
#3 Thu 03 August 2006 20:33
Patrice
JeSuisCharlie
Bonsoir
Personnellement, je n'ai jamais été "trop géné" par le fait que MapGuide n'affichait QUE 256 couleurs pour les couches vectorielles ...
Par contre, le fait de ne pas pouvoir disposer de PLUS de types de lignes (ou du moins personnalisables comme dans AutoCAD) et IDEM pour les hachures (un peu moins important pour moi que les types de lignes) m'a toujours un peu handicapé pour pouvoir "coller" aux désirs des clients !
Par exemple: devoir afficher un DWG ou DWF pour mettre des flèches (sens d'écoulement) sur les canalisations de réseaux humides !!! Cela m'a toujours mis les boules !!!
Mon rêve, c'est une sorte de multi-lignes (3 seraient bien assez) un peu comme dans AutoCAD dont TOUS les paramètres seraient ajustables :
Décalage par rapport à l'axe, épaisseur, type de ligne, couleur, fermeture éventuelle, motif éventuel de remplissage et bien sur caractères "graphiques spéciaux" sur la ligne ...
Qu'en penses tu Olivier ?
GeoBye, Pat
