State Of The Map 2024
#1 Thu 06 March 2003 12:29
HELFER Denis
fichier de georeferencement Geoconcept
Je cherche une description des fichiers de georeferencement d'images pour
Geoconcept (fichier .txt).
URL ou explications on line sont les bienvenues.
Je n'ai pas Geoconcept et je ne cherche pas d'utilitaires qui permettent de
convertir tel format vers tel autre format. Je cherche juste la syntaxe et
une explication du fichier texte afin de pouvoir le generer pour des images
BD Ortho retraitees.
Denis HELFER
administrateur des donnees geographiques
Region Alsace
#2 Thu 06 March 2003 12:29
Romain Gouyet
Re: fichier de georeferencement Geoconcept
Voici les explications sur le format d'import export concernant une image
raster.
Fichier .GXT (anciennement .TXT)
// 5.0
// tab
//-TEXT no
// ANSI
// Distance:m
// 2
// {Type:1}
ID  TYPE SOUS-TYPE  nom  0   X   Y
Syntax de nom : nomfichierimage@dpmmx@dpmmy@72@72
Avec dpmmx = TailleDuPixelEnXEnMetres*72/0.0254
Et dpmmy= TailleDuPixelEnYEnMetres*72/0.0254
Avec X et Y les coordonnees geographiques dans la projection de la carte du
centroide de l'image.
Ex :
9   Raster   Raster   image.bmp@texte-a-enlever.7115.669291@7164.566929@72@72 0
1167023   1625326
Dans l'exemple, X et Y sont en lambert II etendu.
Romain GOUYET
Products Build Manager
GeoConcept SA
