#1 Fri 03 October 2003 13:46
- Audmoger
- Invité
inclusions ponctuels dans polygones
dans le cadre d'etude menee actuellement, nous recherchons une methode pour renseigner un champ d'un ponctuel inclu dans un polygone, avec un champ de ce dernier.
renseignement par requetes ou par intersections ou autres....
merci d'avance,
cordialement,
Audrey MOGER
Chambre d'Agriculture d'Indre et Loire
#2 Sat 04 October 2003 14:11
- L Bertin
- Invité
Re: inclusions ponctuels dans polygones
Il suffit d'utiliser la fonction Donnees/Remplir un Champ par position qui recupere les valeurs d'un champs d'un sous-type pour les attribuer a un autre sous-type qui le superpose ou le croise.
Si cette fonction n'est pas installee vous la retrouvez sur le CD d'installation de Geoconcept (au moins la version 5)avec le fichier POSITION.XGO (a copier dans le dossier d'instal de GC5 GeoConcept 5 ).
Bon courage
Lionel BRETIN
Centre de Ressource-Agence de Developpement et d'Urbanisme du Pays de Montbeliard
#3 Mon 27 October 2003 14:36
- Antrack
- Invité
Si vous devez faire cette manipulation sur un grand nombre de points il existe une methode peut etre plus simple que le remplir .
Vous creez une nouvelle requete de selection des surfaciques a partir desquels vous
souhaitez travailler. (requete topologique -> intersectant la liste)
Ensuite vous creez un champ suplementaire dans vos objets ponctuels, dans ce champ vous inserez une fonction/formule (Chaine -> Max de Chaine -> vos objets surfaciques selectionnes par votre requete topo)
Ce qui au final vous donne pour chacun de vos ponctuels le nom ... code ... du surfacique intersectant ces derniers.
