State Of The Map 2024
#1 Thu 20 March 2008 13:46
mahoussa
Question : les composantes d'un SIG ?
bonjour tout le monde
j'aimerai bien connaitre qu'elle sont toutes les composantes d'un sig
merci d'avance
Note modération : Sujet déplacé par Patrice de "Autodesk_SIG" vers "Géomatique"
#2 Thu 20 March 2008 14:27
Robin
GeoRezo forever
Re: Question : les composantes d'un SIG ?
Votre question est très généraliste. Dans quel cadre posez vous cette question ?
Robin.
#3 Thu 20 March 2008 16:13
Bruno
A cette question générale, je réponds généralement:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8 … ographique
Bruno
#4 Thu 20 March 2008 21:15
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Bonsoir, J'ai aussi une petite définition un peu plus simple ...
Un S.I.G. est un ensemble organisé de matériels informatiques, de logiciels, de données géographiques et de personnel capable de saisir, stocker, mettre à jour, manipuler, analyser et présenter toutes formes d'informations géographiquement référencées.
Il s'appuie donc sur certain nombre de bases de données, qu'il permet d'intégrer, de gérer, de traiter et de représenter sous forme de carte.
Il est donc : un système informatique et aussi, un ensemble de données sous forme de base de données et d'informations géographiques (fonds cartographiques)
[img]http://bp1.blogger.com/_CVufDsbmFAM/Ry-YJfVbrbI/AAAAAAAAADI/W11syAhk5qI/s1600/principe%2Bdu%2BSIG.JPG[/img]
SON BUT :
être un outils d'analyse et d'aide à la décision dans nos métiers
Un S.I.G est donc un "ensemble de données repérées dans l' espace, structuré de façon à pouvoir en extraire commodément des synthèses utiles à la décision
c'est donc l'interaction entre des bases de données et des couches " métiers" topographie, hydrogéologie, sols, usage des sols, réseaux, voies, parcelle etc.... qui donne le principe d'un S.I.G
Les questions de base auxquelles un S.I.G doit pouvoir répondre
Où ? Quoi ? Comment ? Quand ? Et si ?
    * Où ? Cette interrogation permet de mettre en évidence la répartition spatiale d'un objet
    * Quoi ? Il s'agit de mettre en évidence tous les objets ou phénomènes présents sur un territoire donné
    * Comment ? C'est la problématique de l'analyse spatiale.
    * Quand ? C'est la problématique de l'analyse temporelle.
    * Et si ? Quelles conséquences affecteraient les objets ou phénomènes concernés du fait de leur localisation ?
Comment ça marche ? : Principe général
Un affichage sous forme de couches d'information
[img]http://bp1.blogger.com/_CVufDsbmFAM/Ry-ZffVbrdI/AAAAAAAAADY/zKnm6DRphsU/s1600/couches.JPG[/img]
Un SIG contient généralement plusieurs sortes d'objets géographiques qui sont organisés en thèmes que l'on affiche souvent sous forme de couches. Chaque couche contient des objets de même type (routes, bâtiments, cours d'eau, limites de communes, entreprises,...).
Chaque objet est constitué d'une forme (géométrie de l'objet) et d'une description, appelé aussi sémantique.
    * le point représente : une ville, une entreprise, une exploitation agricole, une famille, une adresse, etc...
    * la ligne, le linéaire représente : un réseau, une voirie, etc ...
    * la surface, le polygone représente : communes, occupation du sol, zonage, bâtiment, espaces verts, etc...
[img]http://bp3.blogger.com/_CVufDsbmFAM/Ry-aL_VbreI/AAAAAAAAADg/Yxin48ByeuY/s1600/type%2Bde%2Bpoint.JPG[/img]
La description des objets sémantiques
A chaque objet est attribuée une fiche contenant des informations de type alphanumérique. Ces informations décrivent l'objet en fonction de la couche métier
Conclusion
Un S.I.G est donc un système informatique et aussi un ensemble de données sous forme de base de données et d'informations géographiques
Sa fonction
Pouvoir extraire commodément des synthèses utiles à la décision sous forme d'information géographique ou consulter des éléments géographiques et en analyser les éléments sémantiques
mes sources
Emmanuelle Duret et Bruno Bordin
Ecole Nationale des Sciences Géographiques
cordialement
Dernière modification par Jean marie (Thu 20 March 2008 21:21)
