State Of The Map 2024
#1 Tue 05 August 2008 16:52
marjal_
mesure distance openlayers
voilà, j'aimerais rajouter un outil permettant de visualiser la distance entre deux points sur ma carte OpenLayers.
En cherchant dans les libraires d'images, j eme suis aperçue que mesauring-stick-on.png représente une règle. Mais, je n'ai pas trouver les boutons de control utilisant cette image... La fonction existe-telle ou faut il la créer soit même?
Dans ce cas, avez vous des extraits de code me permettant de rajouter cette fonction à ma carte? Je me suis renseigner, il faut que j'utilise la propriété getLength(). J'utilise le Control.EditingToolbar ce qui me permet d'avoir les outils de dessin. Mais comment accéder à l'élément (une ligne tracée par l'utilisateur) dont on veut connaitre la longueur?
Merci de votre réponse!
#2 Tue 05 August 2008 19:39
René-Luc D'Hont
Re: mesure distance openlayers
TonControl.layer.Features[0].geometry.getLength()
Est une possibilité mais étudie bien le fonctionnement du control d'édition de sorte qu'un seul objet (feature) à la fois soit ajouté à la couche associé à ton control.
#3 Tue 05 August 2008 19:48
René-Luc D'Hont
tu peux aussi créer un control :
new OpenLayers.Control.DrawFeature(vectors,
                            OpenLayers.Handler.Path)
vectors = new OpenLayers.Layer.Vector("Vector Layer");
et auquel tu ajoutes des listeners au évènements featureadded et featuremodified, genre :
vectors.events.on({
                "featuremodified": report,
                "featureadded": report
function report(event) {
  alert(event.feature.geometry.getLength());
#4 Wed 06 August 2008 13:29
ranalisolofo.larrys
Lieu: Ambolonkandrina
Tu peux regarder dans le sandbox suivant un plugin de measure :
http://dev.openlayers.org/sandbox/timan … Measure.js
Et un petit exemple de son utilisation ici :
http://trac.openlayers.org/browser/sand … l?rev=7541
