#1 Wed 29 October 2008 15:05
denislebreton
Lieu: Caen
Création d'ilot
petit soucis dans workbench
j'ai un filaire de rues et j'aimerais a aprtir de ce filaire construire des ilots.
j'ai pris un areabuilder puis un bufferer sur la sortie area pour reduire de -4 la taille des ilots générés
le pb est que l'areabuilder ne fonctionne que sur des polylignes fermées donc toutes mes impasses ou autres rue qui ne ferment pas un polyligne, workbenche ne les prends pas.
j'ai fait un 2eme essai en ajoutant sur la sortie unused_line un bufferer de +4 (qui contient bien les routes non prises en compte) mais maintenant comment faire pour, a partir de ses routes (impasses) les déduire ds ilots?
me fais-je bien comprendre?
merci de votre aide
#2 Wed 29 October 2008 15:23
Sylvie
Re: Création d'ilot
Je dirais d'ajouter un CLIPPER, avec les polygones à buffer -4 en entrée du port 'Clippee', et ceux à buffer +4 en entrée du port 'Clipper'
... si j'ai bien compris wink
#3 Wed 29 October 2008 16:17
denislebreton
Lieu: Caen
Re: Création d'ilot
j'ai essayé
j'ai mis le +4 sur le clipper et le -4 sur le clippee mais cette méthode ne fonctionne pas, les +4 ne sont pas soustraits du -4...
une autre idée?
#4 Wed 29 October 2008 16:38
Sylvie
Re: Création d'ilot
Le TYPE DE DECOUPE est bien  'Emporte-pièces d'abord' ?
J'y crois  smile   alors pour la suite, je vois ça dans l'aide :
La présence d'une entité non surfacique parmi les emporte-pièces entraîne l'échec du traitement.
A titre préventif, mettre un GeometryFilter en amont ...
#5 Wed 29 October 2008 16:54
denislebreton
Lieu: Caen
Re: Création d'ilot
je recommence avec l'emporte-piece d'abord et les 2 geometryfilters (en theorie, je part d'un resau de filaire donc avec les 2 bufferer, on doit avoir 2 area en entrée...)
#6 Wed 29 October 2008 17:01
denislebreton
Lieu: Caen
Re: Création d'ilot
C'est bon, ca fonctionne en récupérant la sortie clipped_outside et la sortie outside
merci pour le coup de main
#7 Thu 30 October 2008 12:13
denislebreton
Lieu: Caen
Re: Création d'ilot
Ca prends forme mais j'ai un soucis en limite de mon réseau (bord de mer par exemple)
les routes qui vont à la mer se jettant dans le vide, il n'y a pas de polygonisation pour faire le clipper
contrairement aux impasses ou autres rues en buffer+4 qui, la plus part du temps, sont dans un des polygones en buffer-4
donc, le clipper fonctionne bien
comment faire?
j'ai bien pensé a introduire ma couche de département mais aprés...mystère...
je pensez faire une transformation de mon polygone département en polyligne puis une fusion entre la ligne departement et mon reseau routier pour assmiler ma ligne de departement à une route mais ca ne fonctionne pas ou je prends peut etre le mauvais transformer
comment faire la fusion ou l'aggregat d'objet? j'ai essayé aggregate mais ca aggregate tout, j'ai essayé  fetauremerger, etc...
Dernière modification par denislebreton (Thu 30 October 2008 12:16)
#8 Thu 30 October 2008 14:23
Sylvie
Re: Création d'ilot
Si les routes vont jusqu'à la limite du département, en ajoutant le polygone département au port CLIPPER du transformer CLIPPER, ça devrait le faire.
ps : dangereux, les routes qui se jettent dans le vide ... lol
#9 Fri 31 October 2008 11:15
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Création d'ilot
Il n'y a pas besoin de Transformer spécifique pour regrouper vos lignes "routes" et "département", il suffit de les envoyer ensemble vers le même Transformer qui regroupera de lui-même les différents flux de données.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
