State Of The Map 2024
#1 Mon 27 August 2001 21:56
Hornung Florian
Impression. MapInfo 6.5 sur Epson Stylus 1290
Bien le bonjour,
Je n'arrive pas a imprimer (A3) une fenetre mise en page
contenant une analyse thematique, si je me serre de la nouvelle fonction Translucency de la boite
Grid Appearance .
Bien que la legende de la couche s'imprime,
la couche elle-meme n'apparait pas sur le papier.
Le probleme est identique si j'applique la meme fonction sur ce que j'appellerai le Raster de base .
Document image au format TIF.
En ce qui concerne la fonction Transparent de la boite
Adjust Image Styles j'ai teste les versions
MI 5.5 Fr, 6.0 Fr et 6,5 US sans succes.
Des fichiers temporaires pouvant aller jusqu'a 5Go
sont generes avant que le PC ne se plante.
Ne sachant pas si les problemes viennent de
la station NT4 service pack 6a,
de l'utilisation d'une Epson 1290, driver 4.1,
ou tout simplement de fonctions inutilisables
des versions MapInfo, je me tourne vers l'experience de l'un d'entre vous.
Merci d'avance pour toute reponse.
#2 Tue 04 September 2001 21:55
Cécile MIRAMBEAU
Re: Impression. MapInfo 6.5 sur Epson Stylus 1290
J'ai le meme genre de probleme que Florian Hornung mais avec une imprimante reseau canon 660. A savoir des documents contenant un fond cadastral image (.tiff ou autre) sont impossibles a imprimer et s'accompagnent de fichiers temporaires de x Go.
Je suis egalement sous NT (c'est tres recent).
CM*
