State Of The Map 2024
#1 Tue 10 February 2009 15:31
meliex
Lieu: La Rochelle
Tolérance
Je souhaiterais savoir si il est possible de définir un paramètre de tolérance pour les couches en sortie.
Je m'explique : j'ai dans mon WorkBench des données issues de la Bd Topo et des données issues de la Bd Carthage. Je découpe ces données selon les secteurs hydrographique de la Bd Carthage. Seulement ces deux référentiels ne sont pas constitués à la même échelle, et dans un soucis de contrôle de topologie dans la suite du traitement j'ai besoin de définir une tolérance égale à 1 mètre pour les données de la Bd Carthage ; seulement je ne sais pas si il est possible de définir un tel paramètre, et si oui, où et comment ?
Peut être que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne à ce sujet ?
Merci d'avance.
Amélie
#2 Tue 10 February 2009 16:36
Sylvie
Re: Tolérance
Bonjour Amélie,
Si tu découpes avec un Clipper, tu mets un Bufferer avant.
Et tu règles ta tolérance avec les paramètres du Bufferer.
Bon découpage
Sylvie
#3 Tue 10 February 2009 17:05
Matthieu-VEREMES
Re: Tolérance
un "CoordinateRounder" pourrait également permettre de limiter la précision des données au mètre.
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#4 Tue 10 February 2009 17:23
meliex
Lieu: La Rochelle
Re: Tolérance
Merci pour les conseils.
Il semblerait que le "CoordinateRounder" convienne pour solutionner le problème. Je vais donc essayer avec ca.
Merci encore.
