#1 Wed 15 April 2009 10:26
- JulieAM26
SAGA GIS 2.0 : Problème de compatibilité
Je suis débutante en SIG et dois "tester" le logiciel SAGA. Le but de la manip' étant de cartographier des herbiers de posidonies via des ortho photos (vues aériennes ou satellites).
Le problème est que je possède des données sous MapInfo (.tab, .txt, .tfx, .grf et .ecw) et que je ne parviens pas à ouvrir ces fichiers avec SAGA (qui visiblement veut des fichiers .sprj, .sgrd, .dgm, .shp,.dbf).
Je ne suis pas très familière avec tout ça (SIG, extensions de fichiers...) et ne parviens pas à ouvrir les fichiers , pourriez vous m'indiquer un outil de conversion pour cela ?
Au passage, si vous pouviez me dire comment me former en solo aux SIG...bouquins, références, car les forums sont très bien mais je n'ai pas accès au net en permanence...
Merci par avance pour votre aide !
Ju.
#2 Wed 15 April 2009 10:30
Re: SAGA GIS 2.0 : Problème de compatibilité
Pour obtenir des livres sur les SIG, voir la bibliographie sur le site.
ogr2ogr permet de convertir des fichiers, je vous conseille d'installer OSGeo4W ou fwTools qui contient cet utilitaire et de lire la doc : http://softlibre.gloobe.org/doku.php/gd … isse/start (partie 2). Il existe des interfaces graphiques pour convertir des fichiers : ogr2gui notamment.
#3 Wed 15 April 2009 10:58
Bonjour Julie,
Saga peut importer tes fichiers via Module/Files.
A partir de là, tu peux importer toute sorte de fichiers, notamment car il est basé sur ogr qu'évoque Yves.
Si tu es familière avec l'anglais, il y a de la doc ici : http://downloads.sourceforge.net/saga-g … Manual.pdf. En français, c'est moins évident déjà, mais tu peux poser tes questions ici, on essaiera de te guider.
.txt, .tfx, .grf
Euh, attention, ce n'est pas tout des formats Mapinfo (il y a uniquement le TAB, à priori). Renseigne toit sur ces formats avant tout et vérifie si c'est de l'image ou du vecteur, car en fonction l'import se fera... ou pas (=pas sûr que SAGA pige le format TAB de géoréférencement d'images, il risque d'être plus familier avec le TFW). D4ailleurs, de manière générale, il "mange" plus facilement du shape
Robin.
#4 Wed 15 April 2009 10:59
Ps : pour les extension, un petit tour ici, on a commencé à recenser quelques extensions : http://georezo.net/wiki/main:donnees:extensions
