State Of The Map 2024
#1 Fri 31 July 2009 13:59
benoît973
QGIS 1.0 : Mise en page / Légende
Après une longue période de réflexion je me décide à sauter le pas des logiciels S.I.G classique vers le libre.
Je travaillais sur MapInfo et ARCGis et j'ai récemment télécharger QGis. Je voudrais l'utiliser comme un logiciel S.I.G classique.
A première vue il est assez convivial est contient de nombreuses fonctionnalités présentes chez les deux leaders du marché. J'ai effectué un travail cartographique et j'ai utilisé le module de mise en page.
En fait, mon problème est le suivant : lorsque je crée une légende, je n'ai pas la possibilité de la fractionner en plusieurs colonnes. J'ai testé toute les modification possibles de la fenêtre légende mais le logiciel ne permet apparemment pas de la fractionner en plusieurs colonne comme dans ARCGis par exemple.
Avez-vous une piste ?
#2 Fri 31 July 2009 14:49
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Re: QGIS 1.0 : Mise en page / Légende
Impossible pour l'instant de mettre la légende sur plusieurs colonnes.
Par contre, il est possible de séparer les éléments de la légende et donc de les bouger séparément ; la légende ne sera alors plus dynamique.
Jérémie
#3 Fri 31 July 2009 15:43
benoît973
Oui effectivement. bien vu !!!!
Merci pour cette réponse rapide.
Ben
