#1 Mon 31 August 2009 18:20
Anonyme
[AutoCAD Civil 3D 2010] création de surface depuis courbes de niveau
Salut
j'ai un petit problème, je débute sur ce logiciel.
J'ai mes courbes de niveau au format dwg fournies par un géomètre.
Je souhaite créer une surface pour ensuite créer une coupe profil topo.
Je crée donc une nouvelle surface, ensuite je lui dit d'ajouter des données depuis des courbes de niveau, et je sélectionne mes courbes. Là il devrait trianguler et créer la surface mais rien ne se passe. J'ai peut être raté une étape ou alors le fait que les courbes soient un calque issu d'un dwg pose problème?
#2 Mon 31 August 2009 23:48
Robin
GeoRezo forever
Re: [AutoCAD Civil 3D 2010] création de surface depuis courbes de niveau
Je suppose que si rien ne s'affiche, c'est que le style de la surface est peut être mal défini.
Avez vous utilisé un gabarit français ?
Autre question : vos courbes de niveaux (= polyligne) sont bien en élévation ?
Robin.
Dernière modification par Robin (Mon 31 August 2009 23:48)
#3 Tue 01 September 2009 10:36
Anonyme
déjà pour lancer le logiciel je clique sur "Contenu France pour AutoCAD Civil 3D 2010 - Français". Donc le gabarit doit être français, sinon y a t il un autre moyen de le savoir?
Quand je regarde les propriétés des courbes, je vois qu'il y a une valeur d'élévation, donc ça doit être bon?
#4 Tue 01 September 2009 12:18
Robin
GeoRezo forever
Hum.. En activant toutes les couches ça s'affiche toujours pas, je suppose ?
Quel est le nom du style de la surface créée ?
Robin.
#5 Wed 02 September 2009 10:03
Anonyme
Ok c'était ça la solution, j'avais activé uniquement le calque des courbes de niveau, et la surface triangulée est créée dans le calque "0".
Merci beaucoup
