State Of The Map 2024
#1 Fri 27 November 2009 12:31
nawak
reflectance image quickbird
je possède une image quickbird (correction radiométrique, 16 bit) : je souhaite transformer les valeurs en réflectance.
j'ai trouvé une notice quickbird parlant de : Top-of-Atmosphere Spectral Radiance
au final on a : top-of-atmosphere band-averaged spectral radiance image pixels [W-m-2-sr-1-μm-1]
je ne vois pas trop à quoi cela correspond.
quelqu'un peut il m'aider?
#2 Tue 01 December 2009 15:24
Erwann Fillol
Lieu: Grenoble
Re: reflectance image quickbird
Luminance est la traduction en français de Radiance. La luminance est un terme de flux d’énergie reçu au capteur. Son unité est le plus souvent [W/m2/sr/μm] et on utilise généralement la lettre L pour l'exprimer.
La luminance dépend de la gamme spectrale utilisée. Le capteur opère une mesure de luminance suivant une réponse spectrale définie pour chacune des bandes du capteur. Ainsi, sur Quickbird, on a 5 mesures de luminance différentes pour 5 bandes spectrales différentes (bleu, vert, rouge, PIR et Panchromatique) correspondant à 5 intervalles différents du spectre radiatif.
Les capteurs satellitaires optiques (comme Quickbird) mesurent un flux d’énergie provenant de l'éclairement solaire et réfléchi par le système Terre-Atmosphère. On parle alors de Luminance au sommet de l'atmosphère  (top-of-atmosphère radiance).
Le plus généralement les images satellitaires sont livrées en valeurs de luminance au somment de l’atmosphère.
Pour transformer une valeur de luminance au sommet de l’atmosphère mesurée par le capteur en valeur de réflectance propre à la surface, vous avez besoin d’établir ce que l’on appelle, assez couramment, une correction atmosphérique.
Il existe plusieurs méthodes, plus ou moins sophistiquées et compliquées à mettre en place. Certaines méthodes se basent sur des codes de transfert radiatif dans l’atmosphère et modélisent le trajet de la lumière descendant du soleil et montant au capteur. D’autres s’appuient sur une analyse empirique de l’image en associant directement une valeur de réflectance à des cibles (re)connues sur l’image et en interpolant le reste de l’image.
En espérant vous avoir aidé avec ce petit cours de physique.
Erwann
#3 Wed 02 December 2009 12:30
nawak
merci erwan effectivement cela m'aide.
