State Of The Map 2024
#1 Wed 17 March 2010 14:42
Haan.F
Traitement des dimensions (cotations) de fichiers au format DGN
Je doit traiter des fichiers DGN dans lesquels il y a des dimensions
En règle générale je ne rencontre pas de problème, sachant que j'utilise le setting "drop dimension", et qu'il m'est possible de récupérer les élements constitutifs de la cote initiale (dont le texte qui correspond à la valeur de la cote).
Par contre dans certains fichiers dgn lors de la création de la cote, la valeur "automatique" du texte (la longueur) à été "écrasée" en spécifiant un longueur manuellement.
Lorsque je visualise ces fichier dgn avec un viewer dgn, je vois bien les valeurs qui ont été "imposées".
Par contre si j'ouvre ce mêm fichier avec fmeviewer, je vois les valeur qui correspondent au texte "automatique". Et dans les caracteristiques telles que fme_texte_string ou igds_texte_string, je vois également cette valeur "automatique".
Nulle trace de la valeur indiquée "interactivement" (alors que c'est bien cette valeur que je vois avec un viewer Bentley.
Quelqu'un aurait il déjà été confronté à ce problème. Quelqu'un aurait il une piste ?
