State Of The Map 2024
#1 Mon 20 September 2010 18:08
zorglub
Projection et export de fichiers vers IDRISI
afin de pouvoir insérer mes données depuis mapinfo 10 vers IDRISI kilimanjaro
je cherche à récupérer des fichiers .REF qui sont nécéssaires à la reconnaissance des projections par le logiciel IDRISI
Ils sont très simples il s'ouvrent en mode TXT
voici un exemple de ce qu'ils contiennent pour la projection Lambert II centre (ancienne =  MI 7.5)
ref. system : NTF
projection  : Lambert Conformal Conic
datum       : Molodensky
delta WGS84 : 168 60 -320
ellipsoid   : Clarke 1880 IGN
major s-ax  : 6378249.2
minor s-ax  : 6356515
origin long : 2.3377777778
origin lat  : 46.8
origin X    : 600000
origin Y    : 200000
scale fac   : 0.99987742 begin_of_the_skype_highlighting              0.99987742      end_of_the_skype_highlighting
units       : m
parameters  : 2
stand ln 1  : 47.696013333
stand ln 2  : 45.898916667
j'aimerais avoir des fichiers équivalents pour ( projection sous MI 10):
les 9 zones du lambert 93
le lambert 2 centre (V7.8)
quelqu'un saurait-il où je pourrais trouvé cela ?
D'avance merci
#2 Mon 20 September 2010 18:56
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Projection et export de fichiers vers IDRISI
Il n'y a pas moyen d'importer les fichiers Mapinfo dans Idrisi?  Il me semble qu'il y a une commande IMPORT.  Seulement, si ma mémoire est bonne, Idrisi prend du MIF/MID.  Il suffit de transformer vos TAB en MIF/MID.  Idrisi devrait être en mesure de lire l'information dans le MIF pour la projection!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 21 September 2010 08:42
zorglub
Bonjour Daniel,
hélas la commande d'import existe bien mais il faut également selectionner une projection (choix du fichier .REF à l'import) et d'origine aucune projection de ce type n'est inclue avec le logiciel.
