Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Tue 04 August 2015 12:34
- AsmaouAbba
Création d'un DEM
J'ai des points (shapefile) équidistant de 200m échantillonnés sur une surface de plus de 10Km2.
J'aimerais créer un DEM à partir du champ Elevation contenu dans le shapefile (en passant par 3D analyst--->Create TIN---->Convert TIN to raster).
La méthode étant j'espère la bonne, ma question est de savoir quelle résolution spatiale (taille du pixel) devrais je donner à mon raster ?
Et sur quel base mathématique c'est calculé.
#2 Tue 04 August 2015 15:29
- VianneyD
Re: Création d'un DEM
D'après la doc, TIN to raster utilise (au choix) l'interpolation linéaire ou les voisins naturels.
Cela dit, je ne suis pas sur que cette solution fonctionne directement, étant donné qu'elle prend en entrée une surface TIN et que ton jeu de données en entrée semble être une couche de points côtés.
3D Analyst propose des fonctions d'interpolation qui me paraissent plus appropriées à ton cas (raster interpolation toolset).
Il te faut choisir la taille du pixel en fonction de l'usage que tu comptes faire de ton raster et l'échelle à laquelle tu travailles.
Sachant que la qualité de ton interpolation (et donc la fiabilité de ton MNT) dépendra de la densité des points en entrée (plutot faible dans ton cas). Une forte résolution ne rendra pas forcément ton MNT plus précis, mais plus "lissé".
Vianney Dugrain
