State Of The Map 2024
#1 Tue 16 March 2010 16:16
johan.UPS
[MapInfo 7.x] Remplir un champ si une condition est vérifiée
Je dois remplir un champ si une condition est vérifiée. Ici par exemple c'est si mon ID est pair ou impair. J'ai récupéré la formule pour sélectionner les éléments pairs Select*from "ma table" where "ID" MOD2 = 0 et j'aimerais updater mon champ avec une valeur "Sud", ensuite faire de même avec les nombres impairs et la valeur "Nord" ...
Sauriez quoi rajouter dans ma fenetre mapBasic pour que ceci fonctionne ? J'avais pensé à du if then else mais apparemment ce langage n'est pas reconnu ...
Merci à tous,
#2 Tue 16 March 2010 16:52
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: [MapInfo 7.x] Remplir un champ si une condition est vérifiée
c'est assez simple en fait.
tu sélectionnes tous les éléments pair, dans une query affichée. Ensuite tu mets à jour le champ de cette query que tu veux modifier sur la table d'origine.
Tu fais de même avec les éléments impairs et hop c'est fait.
Normalement tu n'as pas besoin de la fenêtre mapbasic pour le faire.
cordialement.
Dernière modification par Damien BEAUSEIGNEUR (Tue 16 March 2010 16:52)
#3 Tue 16 March 2010 16:57
johan.UPS
Hmmm le soucis c'est qu'à chaque fois que l'on met un champs a jour ce qui n'est pas sélectionné est effacé, je me retrouve une fois sur deux avec mes cases pairs ou impairs nettoyées...
#4 Tue 16 March 2010 18:18
Marc-André
Lieu: Montréal
Pour éviter d'effacer les champs non-sélectionnés, il faut effectuer la mise à jour sur la requête et non sur la table.
Dans la fenêtre «Mettre à jour colonne» Sélectionnez «Querry1» (Querry le numéro de votre dernière requête, en fait) ou «Sélection».
Dans votre table, les champs sélectionnés seront modifiés et les non-sélectionnés resteront intacts.
Dernière modification par Marc-André (Tue 16 March 2010 18:19)
#5 Tue 16 March 2010 18:50
Spacejo
Lieu: Nancy
Oh je connais cette requète ---> Select*from "ma table" where "ID" MOD2 = 0
Il te suffit avec la FMB de faire:
Select*from "ma table" where "ID" MOD2 = 0 into Sud
Update Sud Set TonChamps="Sud"
Puis
Select*from "ma table" where "ID" MOD2 <> 0 into Nord
Update Nord Set TonChamps="Nord"
Attention il faut sélectionner les 2 lignes avant de faire "enter" dans la FMB sinon elle ne prendras en compte que la dernière ligne.
Joël
#6 Tue 16 March 2010 19:23
johan.UPS
Merci pour vos deux techniques !!!
#7 Fri 20 September 2013 14:40
aurelka.g
j'ai également un problème avec la fonction "If" qui n'est pas reconnue et je ne comprends vraiment pas pourquoi.
J'aimerai modifié un champ en fonction du ratio obtenu entre les valeurs de deux autres champs. Par exemple (en version simplifiée) Si ce ratio est supérieur à une certaine valeur je mets un "A" si il est inférieur, je mets un "B".
J'ai le code écris  suivre:
Dim Champ1 as Alias
Dim Champ2 as Alias
Dim Champ3 as Alias
fetch first from Ma_Table
If  (Champ2/Champ1  >1.75) Then
update Ma_Table set Champ3 = "A"
Else "B"
End if
fetch next from Ma_Table
Lorsque j'essayé de faire tourner le code, il m'écrit "la fonction "if" n'est pas reconnue. Que puis-je faire pour faire reconnaitre cette fonction?
#8 Fri 20 September 2013 18:48
Spacejo
Lieu: Nancy
J'aurais écrit ça comme ceci:
Else
update Ma_table set Champ3="B"
End if
Une petite question --> C'est le développement d'un .mbx que tu veux faire, ou la modification de ta table?
Une autre possibilité si tu veux uniquement incrémenter ta table.
Dans la FMB:
Select * from Ta_Table where Champ2/Champ1  > 1.75 into Resultat1
Update Resultat1 set Champ3="A"
Select * from Ta_Table where Champ2/Champ1  <= 1.75 into Resultat2
Update Resultat2 set Champ3="B"
PS:N'oublie pas de sélectionner tout le code avant la validation dans la FMB sinon elle ne prendra en compte que la dernière ligne wink
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 20 September 2013 19:15)
