State Of The Map 2024
#1 Wed 05 February 2014 13:56
simo lay
Suppression de la première ligne d'un fichier txt CMD
Je dispose d'un fichier txt volumineux (impossible de d'ouvrir avec un éditeur de texte) dans ce fichier je souhaiterai supprimer la première ligne avec une ligne de commande. est ce que vous avez des pistes pour commande  à utiliser ?
Merci de votre aide
Dernière modification par simo lay (Wed 05 February 2014 14:10)
#2 Wed 05 February 2014 18:10
MathieuB
Re: Suppression de la première ligne d'un fichier txt CMD
une réponse pour linux, avec la commande sed
sed '1d' fichier_de_base.txt > fichier_decapite.txt
d = delete
1 = la première ligne
Je me permets de déplacer le sujet vers le forum données, moins spécifique.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Wed 05 February 2014 18:13
MathieuB
SED semble disponible pour windows : http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/sed.htm
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Wed 05 February 2014 19:06
Franck B
Lieu: PACA
en DOS, cette commande peut fonctionner :
more +1 <fichier_de_base.txt >fichier_decapite.txt
Franck
PS : la documentation de more ici
Dernière modification par Franck B (Thu 06 February 2014 08:01)
#5 Wed 05 February 2014 19:07
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Si vous êtes sous windows et que vous me précisez la version je vous poste un petit prg vite fait demain matin.
même avec notepad++ ça le fait pas ?
Christophe
#6 Thu 06 February 2014 07:52
MathieuB
Merci Franck,
par curiosité je viens de jeter un oeil aux option de "more" sous linux et voici donc comment commencer la lecture du fichier à la deuxième ligne :
+num : Start at line number num
http://linuxmanpages.com/man1/more.1.php
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Thu 06 February 2014 10:18
simo lay
Merci beaucoup de vos réponse moi je suis sur Windows 7 pro je testerai vos piste et je vous tiendrai au courant.
ChristopheV, avec notepad++  je n’arrive pas à ouvrir le fichier, il s'agit des fichiers Majic  de la DGFIP, dans PostgreSQL j'ai mis en place les requêtes permettant de traiter les fichiers bâti, Non bâti, Proprio sauf que jusqu’à maintenant je passe par un éditeur de texte qui plante une fois sur deux pour supprimer la premier ligne qui contient des informations sur le département et la date d'export de la base c’est pour ça j’ai commencé à chercher une méthode pour supprimer cette ligne avec CMD.
Dernière modification par simo lay (Thu 06 February 2014 11:01)
#8 Thu 06 February 2014 12:11
MathieuB
Une des pistes à envisager serait peut-être l'utilisation des Foreign Data Wrapper :
http://www.postgresonline.com/journal/a … e_fdw.html
et http://si.cenlr.org/13-09-2013/postgres … axref-inpn
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
