- Sujet précédent - trouver le systeme de projection d'après les coordonnées X et Y - Sujet suivant
#1 Tue 18 May 2010 11:52
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
je dispose d'une couche sans référence spatiale. j'utilise arcgis 9.3
on peut lire en X : 900000 (et qqs) et en Y : 72000 (et qqs)
quel est le système de projection associé à ces coordonnées?
existe-t-il en un outil permettant de retrouver le système de projection à partir de simples coordonnées?
merci d'avance!
#2 Tue 18 May 2010 12:21
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Re: trouver le systeme de projection d'après les coordonnées X et Y
Des clés pour trouver le système de coordonnées (En France métropolitaine):
- si on a un Y entre 41 et 51 ==> c'est du WGS84 (lat/long)
- si on a un Y sans millions (en centaines ou dizaines de milliers) ==> c'est très probablement un Lambert Zone (Zone I pour le Nord de la France, II pour le Centre, III pour le Sud et IV pour la Corse)
- si on a un Y avec un chiffre des millions entre 1 et 4 ==> Probablement du Lambert Carto (I pour le Nord ... IV pour la corse). NB : si le chiffre des millions est 2, la couche est en Lambert II étendu si la zone de la couche n'est pas dans le centre de la France et en II Carto sinon.
- si on a un Y avec un chiffre des millions à 6 : probablement du Lambert 93.
- si on a un chiffre des millions mais que les cas précédents ne marchent pas : probablement du Lambert CC 93 9 Zones ==> choisir la zone couvrant notre territoire d'étude.
Autres projections possibles : UTM31 (30 ou 32 éventuellement), RGF1993 (lat/long)
Voilà pour les astuces !
A priori, ta projection est du Lambert Zone 1 (si tes données sont bien dans l'est de la France).
Jérémie
Dernière modification par Cornet Jérémie (Tue 18 May 2010 12:22)
#3 Tue 18 May 2010 13:48
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
merci beaucoup, c'est déjà pas mal d'indices!
#4 Mon 09 August 2010 16:14
- hflorence54
je possède également une couche sans projection : arcgis 9.3
X: 684 997 Y: 6 318 823 ?????
MERCI de votre aide
#5 Mon 09 August 2010 16:42
Tu peux lire la réponse de Jérémie Cornet, il y a la réponse dedans
Échouer si près du but : trouver le bon sujet mais lire trop rapidement son contenu, dommage !
Jérôme Cuinet
#6 Tue 10 August 2010 09:11
- hflorence54
Je pense que c'est du lambert 93, mais quand je fais la transformation en CC49 avec IGNMap, les couches ne superpose pas, et les coordonnées "s'affolent"..
#7 Tue 10 August 2010 09:26
La réponse de Jérémie est complète. Il propose d'essayer les CC9Z si aucune de propositions précédentes ne fonctionnent. Et alors avec un 6 devant, c'est la 6° zone, soit CC47.
Soit complète dans tes essais et aussi dans tes demandes d'aide, personne n'est devin ici. On ne peut même pas jouer au loto avec tes coordonnées, comme donc on peut savoir où tes coordonnées devraient être ?
Jérôme Cuinet
#8 Tue 19 March 2013 16:11
- loic-embrun
J'ai les coordonnées suivantes, et malgré les clés fournies par Jérémie, je ne trouve pas le bon système, est ce que quelqu'un aurais une idées?
1835137,498496
Je pensais que c'était du CC45 mais visiblement c'est pas bon.
J'ai essayé en Lambert 3 carto mais là non plus ça ne fonctionne pas.
Merci d'avance pour votre aide!
#9 Tue 19 March 2013 16:47
- anne13
- Lieu: Villeurbanne
si c'est dans un tableau et non déja dans une carte, ca me fait penser à du Lambert I avec le X et le Y inversés.
On ne rigole pas et on ne me prend pas pour une folle, ca m'est déja arrivé dans une vie précédente quand un prestataire m'a transmis des données GPS en L II "inversé"... je peux dire que j'avais passé un sacré bout de temps à comprendre le problème!
Si ca ne marche pas, bonne recherche.
Anne B, Ville de Villeurbanne
#10 Tue 19 March 2013 19:31
Ce qui situerait votre point près de St Thomas en Hte Garonne...
Jean-Marie
Azimut
#11 Fri 04 December 2015 19:57
- Crispi
- Lieu: Neauphlette
Travaillant sur ce sujet pour réaliser un support de formation, je me permet de ré actualiser et compléter cet excellent pense bête bien pratique pour identifier une projection.
Quelques astuces pour reconnaître la projection d'un fichier (en France uniquement !) :
- Si on a un Y entre 41 et 51 ==> Il s’agit de coordonnées géographiques non projetées. Le plus probablement du WGS84, ou du RGF93, ou autre…
- Si on a un X supérieur à 1 700 000 et un Y avec un chiffre des millions entre 1 et 8 ==> Probablement du Lambert CC 93 9 Zones, le chiffre des millions du Y correspondant au numéro de la zone (par exemple 1 million pour la zone 1 qui correspond à la Corse, nommée CC42)
- Si on a un X inférieur à 1 100 000 et Y avec un chiffre des millions à 6 ==> Probablement du Lambert 93
- Si on a un X inférieur à 1 100 000 et un Y inférieur au million ==> Probablement un « ancien » Lambert Zone (Zone I pour le Nord de la France, II pour le Centre, III pour le Sud et IV pour la Corse). Ces projections Lambert ne devraient plus être utilisées, mais sont encore fréquentes.
- Si on a un X inférieur à 1 100 000 et Y avec un chiffre des millions entre 1 et 4 ==> Probablement un ancien Lambert Carto (I pour le Nord ... IV pour la corse). Ces projections Lambert ne devraient plus être utilisées, mais sont encore fréquentes.
NB : si le chiffre des millions est 2 et que le lieu de l’étude ne se situe pas dans le centre de la France, il s’agit de Lambert II étendu. Mais peu importe car les deux projections ont les mêmes définitions.
- Si on a un X inférieur au million et un Y entre 4 500 000 et 6 000 000 il peut aussi d’agir d’une projection UTM (fuseaux 30 à 32 en France, d’ouest en est).
Il existe bien sûr d’autres projections, mais elles sont très rarement utilisées en France. Ne pas perdre de vue que parfois des fichiers peuvent être fournis sans projection, ou avec un référencement « local » (propre au géomètre qui a fait le levé), ou que le géoréférencement peut avoir été « cassé » par une erreur de manipulation…
#12 Mon 07 December 2015 15:18
- Rouyer Cyril
Voici un site très intéressant concernant la recherche de projection d'un plan :
http://dogeo.fr/_apps/projection/
#13 Tue 08 December 2015 14:03
- MCG31
+1 ! C'est mon meilleur ami en ce moment !!
Dernière modification par MCG31 (Tue 08 December 2015 14:04)
#14 Thu 10 December 2015 15:25
- conejo
- Lieu: Lunel
afficher les données dans : http://dogeo.fr/_apps/projection/
#15 Wed 27 January 2016 14:34
- zeuna achille
je dispose d'une couche de coordonnées X=90003.017; et Y=109990.459 je voudrais savoir quel est le type de système de projection utilisé?
#16 Wed 27 January 2016 14:43
- zeuna achille
il parait que c'est un point dans la localité de kribi dans le cameroun
#17 Thu 17 March 2016 21:09
- Juju25
je suis en train de travailler su un SIG et je voudrais savoir quel est le système géographiques ayant pour coordonnées : x0 = 700 000 et y0 = 200 000.
Si vous avez une idée, merci de me la faire parvenir.
#18 Fri 18 March 2016 10:26
- Nivault Jean-Baptiste
- Invité
Essayez http://dogeo.fr/_apps/projection/ vous trouverez sans doute facilement votre réponse.
Cordialement, JBN
#19 Tue 17 May 2016 18:27
- TiphaineD
Si je comprends bien ce fameux site internet http://dogeo.fr/_apps/projection/ s'applique surtout aux systèmes utilisés en France.
Pour ma part je cherche le système de projection exprimé par ces coordonnées: 38G 60.5'N, 3G 76'E
C'est en Algérie (région de Constantine) et le système utilisé l'a été par des américains
En WGS84 ça doit tomber quelque part vers 35.8384 N 7.2480 E
Je m'arrache les cheveux, si quelqu'un peut m'aider...
