State Of The Map 2024
#1 Tue 03 June 2014 16:52
GYves
QGIS 2.2 (et 2.3) : Styles avec symbologie SVG servi par Apache
Lorsqu'on sélectionne un fichier .svg servi par http, en bas du formulaire correspondant, QGIS se bloque, et une erreur de timeout est affichée.
Lorsque l'on sélectionne ce même fichier, avec le même url, par exemple http://serveur/repertoire/fichier.svg, le fichier est bien interprété, et le symbole s'affiche correctement dans la fenêtre du navigateur.
Des tests ont été réalisés avec ou sans proxy, donnant le même blocage.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Merci d'avance.
