#1 Sun 14 December 2014 18:00
guylandryadonon
Coordonnées prises avec gps
je travaille sur une couche depuis plusieurs mois déja en allant prendre des coordonnées gps (Garmin avec appareil photo)  sur le terrain et les tranformant en shapefile sur le sig (arcgis 9.3). Mais, j'ai constaté que chaque des point pris dans une ville comme Porto-Novo, se retrouvent sur ma carte à Abomey-Calavi au Bénin: des points pris dans une ville A sur retrouve dans une autre ville B. Comment puis-je faire? Comment puis je regle le gps pour normaliser? info: je travaille au Bénin (wgs 1984 zone 31N) Merci d'avance!!
#2 Mon 15 December 2014 12:52
cypher769
Lieu: lezignan corbieres
Re: Coordonnées prises avec gps
il semble que ce soit un problème de projection du projet. je ne connais
pas arcgic mais sous QGIS tu peu "enregistrer sous" une couche pour la
changer de projection. les GPS sont en général en WGS 84 et je travail
en Lambert 93. pour moi :
  * extraction de mes données GPS
  * puis enregistrer sous de la couche pour changer la projection sans
    oublier de préciser d'ajouter la couche a mon projet.
voila le tour est joué je n'ai plus qu'a vérifier et supprimer la couche
en WGS 84 du GPS.
en espérant avoir été clair.
QGIS 2.12 operateur SIG amateur (et oui je suis pompier pro...)
traitement (controle création et suppession de données pour MAJ. en temps réel)
réalisation de cartes
