State Of The Map 2024
#1 Fri 19 September 2014 15:11
bill08
Ouverture de dalles raster
Je viens ici car j'ai un soucis avec un gps trimble+cartopocket, je n'arrive pas à transferer mon orthophoto dessus.
Du coup je me demande si le problème ne vient pas de mon ortho, je m'explique :
J'ai l'ensemble de mes fichiers raster, je souhaiterai les ouvrir sur mon mapinfo, seulement je suis obligé de les faire 1 par 1 pour qu'elles soient toutes dans la même fenetre.
Mon collègue avait réalisé un assemblage mais je ne sais pas si c'est une dalle raster ou autre car je n'ai pas de fichier ecw dans cet assemblage.
Quand je veux ouvrir mon ortho, j'ouvre donc cet assemblage qui possède plusieurs fichiers du même nom mais de type différent :
Fichier DAT
Mapinfo table file
Fichier MAP
Mapinfo Table
Document XML
j'ouvre mon Mapinfo table et j'ai toute mon ortho ouverte sur mapinfo c'est parfait. Sauf que quand je souhaite passer ca sur mon gps/cartopocket ca ne marche pas.
J'ai donc voulu ouvrir les différents raster, mais comme dis précédemment, je suis obligé de faire 1/1, il y en a + 1200...
Donc mon idée est de tenter de faire un fichier ECW en ouvrant préalablement toutes les dalles et ensuite j'essaierai de passer le tout sur le gps.
Après si quelqu'un sait pourquoi l'ortho ne veut pas passer sur le gps je suis aussi preneur.
Merci par avance
#2 Fri 19 September 2014 19:03
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Ouverture de dalles raster
Pour ouvrir plusieurs images dans la même fenêtre carte, il faut le mentionner dans le bas de la fenêtre d'ouverture, FENÊTRE ACTIVE.
Vous pouvez sauver en WOR et la prochaine fois, toutes vos images vont s'ouvrir.
Autre technique est de créer une couche logique.  Faites une recherche sur ce thème et vous trouverez plein d'exemples.  Je vous en donne une mais c'est une discussion qui est revenue souvent: http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … he+logique
Pour le gps, je ne suis pas certain de bien comprendre...  Mettre 1200 images ECW dans une GPS?  On est sur le bord du portable!! smile
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 22 September 2014 09:21
bill08
J'ai essayé la fenetre active, ca n'ouvre rien, tout comme selectionner tous les fichiers .tab et les ouvrir.Si j'en ouvre un à la fois, ca marche.
Ma collègue a essayé sur sa bécane, idem ca s'ouvre pas alors que l'ortho 2009 fonctionne très bien...
La couche logique est déjà créée, j'ai essayé de la balancer vers le gps, mais ca ne fonctionne pas.
D'ou mon souhait d'ouvrir les ecw directement (sans passer par la couche logique) puis effectuer le transfert vers le GPS.
#4 Mon 22 September 2014 14:40
Daniel
1- Une couche logique n'est pas une image...  C'est un fichier Mapinfo TAB qui dit à vos images de s'ouvrir dans une même fenêtre.
2- J'essai de bien comprendre...  Vous êtes en mesure d'ouvrir une (1) image dans Mapinfo? Fichier - Ouvrir - Dalle1.TAB (par exemple).  Êtes-vous capable d'ouvrir deux (2) dalles en même temps? Fichier - Ouvrir - Dalle1.TAB et Dalle2.TAB en spécifiant dans le bas, fenêtre active?  Si vous ne voyez pas vos dalles à l'écran, il y a peut-être un seuil de zoom!  Voir dans Options - Préférences - Fenêtre Carte et décocher le seuil de zoom.
3- Est-ce que toutes vos images ECW ont été ouvertes au moins une fois dans Mapinfo afin de créer le TAB?
Voilà.  Revenez-nous avec des réponses car je ne comprends pas comment vous n'êtes pas capable d'ouvrir vos images.  Mais ouvrir 1200 images, ça peut aussi devenir compliqué pour l'ordinateur.
Daniel
#5 Mon 22 September 2014 14:44
Spacejo
Lieu: Nancy
Ceci peut être automatisé, si pas de solution wink
L'opération devra être morcelée car 1200 lignes dans la FMB celà me semble beaucoup smile
Joël
#6 Mon 22 September 2014 18:25
Daniel
Spacejo a écrit:
Joël
Salut Joël
Je comprends ton intervention...  C'est moi que s'est mal exprimé!  Je voulais dire que dépendant du nombres de dalles, il y a la grosseur par dalle.  Mais effectivement, bien des choses peut se faire dans la FMB!!!
Daniel wink
#7 Mon 22 September 2014 18:51
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
J'intervenais au cas où aucune solution satisfaisante n'était dégagée wink
Dans ce cas l'automatisation avec la FMB est un moindre mal.
Par contre j'oubliais de préciser que la génération de lignes de commande doit être faite avec "scriptgen" ce qui devient nettement moins galère (une petite manip pour générer les lignes puis un simple copier coller wink
Joël
#8 Tue 23 September 2014 11:38
bill08
avec mon ortho 2009, je peux en selectionnant toutes mes .tab + fenetre active, tout ouvrir dans une même page.
avec ortho 2010 (la ou il y a une couche logique), en ouvrant la couche logique, pas de soucis. Si j'ouvre un .tab, pas de soucis, si j'en ouvre 2 ou +, il n'y a rien qui s'ouvre, pas même de page vierge/blanche donc le probleme ne vient pas du seuil de zoom puisque rien n'est ouvert.
Je ne sais pas, je n'etais pas en poste à l'époque et ce n'est pas moi qui ai créé cette couche logique
Après je rebondis sur les 1200 dalles, en réalité il y en a 637 car chaque dalle possède 3 fichiers ( 1 ecw, 1 eww et un mapinfo table)
Egalement (au cas ou), la couche logique (ortho 2010) qui comprend 5 fichiers de différentes natures (Fichier DAT, Mapinfo table file fichier MAP, Mapinfo Table, Document XML) n'a pas de problème de seuil de zoom contrairement aux dalles.
Et je sais qu'avant, dans le gps les ortho étaient présentes (je sais pas lesquelles), le gps a été formaté, je veux juste tout remettre dedans.
#9 Tue 30 September 2014 13:59
trex
Lieu: Jaunay-Clan
Quand vous écrivez:
j'ouvre mon Mapinfo table et j'ai toute mon ortho ouverte sur mapinfo c'est parfais
Votre ortho est une couche logique. Vous pouvez la copier sur votre pocketPc mais avec chacunes de dalles de l'ortho (les .tab et ecw)
La couche logique va ouvrir les dalles en fonction du niveau de zoom et de votre localisation.
Normalement, c'est dans la doc de CartoPocket.
Salut
Laurent
