#1 Mon 24 November 2014 19:02
- geobrie
openLayers et le Framework Laravel
Je suis actuellement en plein développement d'une application basée sur le framework Laravel. Dans cette application je souhaite intégrer une partie cartographie.
Pour ce faire j'ai repris mes ancienne manipulation mais malheureusement j'ai une page blanche. Basiquement je sais que ce type de soucis intervient avec des problèmes de projections mais là je pense avoir fait le tour. je vous poste mes fichiers :
MAP NAME "MAP_TEST_MAP" IMAGETYPE PNG24 EXTENT 1040563 6878971 1045605 6890695 SIZE 100 100 UNITS meters IMAGECOLOR 255 255 255 IMAGEQUALITY 95 WEB IMAGEPATH "/var/www/site/htdocs/tmp/" IMAGEURL 'tmp/' # WMS server settings METADATA 'wms_title' "map_test" 'wms_onlineresource' "http://site.net/cgi-bin/mapserv?map=/home/site/www/dossier/htdocs/map_test.map&" 'wms_srs' "EPSG:2154" "wfs_title" "map_test" "wfs_onlineresource" "http://site.net/cgi-bin/mapserv?map=/home/site/www/dossier/htdocs/map_test.map&" "wfs_srs" "EPSG:2154" END###### Fin de METADATA ###### END###### Fin de WEB###### PROJECTION "init=epsg:2154" END###### Fin de PROJECTION ###### OUTPUTFORMAT NAME png DRIVER "GD/PNG" MIMETYPE "image/png" IMAGEMODE PC256 EXTENSION "png" END###### Fin de OUTPUTFORMAT ###### ###### Layer 1 ####################### LAYER NAME map_test STATUS ON TYPE POLYGON PROJECTION "init=epsg:2154" END DUMP TRUE CONNECTIONTYPE postgis CONNECTION "dbname='base' host=site.com port=5432 user='user' password='motdepasse' sslmode=disable" DATA "the_geom from map_test" METADATA ### WMS "wms_title" "map_test" ### WFS "wfs_title" "map_test" "gml_featureid" "gid" "gml_include_items" "all" END###### Fin de METADATA ###### CLASS STYLE color 255 255 255 outlinecolor 255 0 0 END END END###### Fin de Map File ######
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/> <title>Carte</title> <head> <script src="http://openlayers.org/api/2.13.1/OpenLayers.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> function init() { var map, map_test; // (1) instanciation du constructeur map = new OpenLayers.Map('map'); // (2) Choix des couches var map_test = new OpenLayers.Layer.WFS( "map_test", "http://site.net/cgi-bin/mapserv?map=/home/site/www/dossier/htdocs/map_test.map&", {layers: 'map_test'}); // (3) ajout des couches a la carte map.addLayers([map_test]); //On zoom au max map.zoomToMaxExtent(); } </script> </head> </head> <body onload="init()" > <div id="map"></div> </body> </html>
Merci pour votre aide
