State Of The Map 2024
#1 Thu 11 June 2015 19:06
teninmory
Lien entre carroyage de INSEE et les coordonnées géographiques
Bonjour à tous !
J'espère que vous allez bien ?
En effet, je suis entrain de travailler sur la géolocalisation dans le domaine du Big data
J'ai un problème que j'arrive pas depuis 2 semaines et j'ai besoin de votre aide si possible !
C'est par rapport à la relation entre les fichiers MIF et MID
Exemple du contenu du fichier MIF
Version 300
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 3, 999, 6, -168, -60, 320, "m", 2.337229104484, 46.8, 45.90287723937, 47.69712276063, 600000, 2200000 Bounds (-113976741.175, -106377291.405) (115176741.175, 122776190.945)
Columns 2
idINSPIRE char(30 )
id char(21 )
Data
Region 1
4
1176338.28 1620790.50    //  qui décrive x et y du carreau
1176537.35 1620810.06
1176517.82 1621010.79
1176318.75 1620991.22
Et un exemple du contenu du fichier MID
"CRS3035RES200mN2030000E4254200","LAEA200M_N10150E21271"     // qui correspond à une ligne de Mid
Je veux savoir le lien entre le MIF et MID ?
Est ce qu'il existe une relation de corrélation entre les coordonnées x et y de Mif et les N et E du MID ?
Par exemple : si je prend LAEA200M_N10150E21271 avec E = 21271 et N = 10150 Comment puisse-je les relié à x et y du Mif ( qui forment le carreau)
Merci et bonne continuation
Dernière modification par teninmory (Mon 15 June 2015 11:36)
#2 Fri 12 June 2015 10:55
Robin
GeoRezo forever
Re: Lien entre carroyage de INSEE et les coordonnées géographiques
Cette discussion me semble très identique à celle ci :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 20#p269420
#3 Fri 12 June 2015 23:21
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
Toutes les informations sont sur le site de l'INSEE, ici.
Y compris pour l'emploi avec Mapinfo et QGis, et les précautions à prendre puisque les carreaux n'ont pas tous la même taille (pour des raisons de secret statistique).
La projection est une ETRS89-LAEA, cf. ici
Dernière modification par Marc Leobet (Fri 12 June 2015 23:27)
Marc Leobet
@MarcLeobet sur Twitter
