State Of The Map 2024
#1 Tue 24 February 2015 14:34
mame1985
Lieu: Montréal
Hyperlien
Voilà, j'ai une couche de 105 arbres à la quelle je voudrais rattacher un fichier excel, jusque là tout va bien.
Le problème c'est que j'ai une base de données SDE, et je voudrais qu'à chaque fois que je clique sur un de ces arbres
il me renvoie sur la ligne correspondante de mon fichier excel. est-ce possible.
je travaille présentement avec la 9.3.1, mais je passe cette semaine à la 10.3, donc les deux solutions me vont.
merci par avance
Mame
#2 Tue 24 February 2015 15:58
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: Hyperlien
Tu voudrais qu'à chaque fois que tu cliques sur ton arbre le fichier Excel s'ouvre tout seul et que tu sois renvoyé à la ligne correspondante?
Si tu trouves la solution je suis curieux!
#3 Tue 24 February 2015 16:35
nitram
Lieu: Brest
Re: Hyperlien
Une piste, voir @ Utilisation de paramètres pour définir comment un programme ouvre un document lié par hyperlien
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0004000000
Le lien hypertexte suivant ouvre une .pdf à la page 5:
c:\temp\PopulationData.pdf ?/A Page=5=OpenActions
->Le symbole ? sert de délimiteur entre le chemin d'accès et le paramètre.
Il faut maintenant trouver la synthaxe a appliquer pour un document excel...
De même, si tu trouves la solution je suis curieux!
Martin
#4 Wed 25 February 2015 16:12
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Hyperlien
Merci pour vos réponses, j'ai cherché et j'ai malheureusement pas trouver, et j'ai dû abandonner cette piste.
Mais voilà j'ai un autre problème car après avoir créer un champ que l'ai renseigné avec le chemin d'accès suivant:
- \\dc03-mtq\Usagers$\monNom\nom de fichier\nom de fichier\Arbre2012\ARBRES_REMARQUABLES.xls
J'ai cocher: "sopport hyperlinks using field dans les propriétés de la table
Mais lorsque que je clique sur une entité avec l'outil hiperlink de la barre d'outil, il me renvoie un message d'erreur
" assurez-vous que le chemin soit correcte et que le document existe"
Si quelqu'un a une idée, où est ce que se situe mon erreur.
Et merci encore
Dernière modification par mame1985 (Wed 25 February 2015 16:14)
Mame
#5 Wed 25 February 2015 16:33
benulti
Lieu: là-bas
Re: Hyperlien
Peut-être le tiret dans le nom "dc03-mtq"...
Pas toujours évident de faire des hyperliens dans des dossiers qui sont dans le profil utilisateur. Il y interprétation des chemins avec éventuellement des soucis de français/anglais.. plus des espaces qu'ArcGIS n'aime pas en général.
Pareil avec des lettres réseau, c'est pas toujours la même lettre sur les postes de tous les utilisateurs.
Bref, essayez de créer un dossier à la racine du C: et de remplacer les hyperliens (fonction remplacer dans la table attributaire d'ArcMap)
Si ça fonctionne, le problème vient de l'emplacement que vous avez choisi.
Cdt
Dernière modification par benulti (Wed 25 February 2015 16:34)
#6 Wed 25 February 2015 17:06
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Hyperlien
Merci je vais voir ça et je te reviens
Mame
#7 Wed 25 February 2015 17:23
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Hyperlien
Ça ne marche toujours pas.
mon path : j'ai créer un dossier dans la racine du C, et j'y ai copié mon fichier .xls
C:\ARBRE.nomdufichier.xls
Dernière modification par mame1985 (Wed 25 February 2015 17:24)
Mame
#8 Wed 25 February 2015 17:30
benulti
Lieu: là-bas
Re: Hyperlien
Vous avez bien coché la case "document" et pas "url" dans le fenêtre hyperlink?
#9 Wed 25 February 2015 17:39
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Hyperlien
Oui
Mame
#10 Wed 25 February 2015 17:47
benulti
Lieu: là-bas
Re: Hyperlien
Au double clic sur l'hyperlien vous avez le message d'erreur pré-cité?
Ma dernière idée : Ce fichier est-il ouvert dans Excel en parallèle? si c'est le cas, il y a un lock.
Si non j'avoue que je sèche...
#11 Wed 25 February 2015 17:49
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Hyperlien
C'est pas le cas mais j'ai signalé cela à ESRI, je te reviens
et merci encore
Dernière modification par mame1985 (Wed 25 February 2015 19:04)
Mame
#12 Thu 26 February 2015 16:42
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Hyperlien
Rebonjour
Ça a finalement fonctionner, après que j'ai mises la couche et le fichier xls dans le même répertoire (C:\)
c’était dû peut être qu'au fait que je travaille avec la 9.3.1, mais on me dit qu'avec la 10.3 j'aurai plus d'options.
en tout cas merci
Mame
#13 Thu 26 February 2015 17:57
benulti
Lieu: là-bas
Re: Hyperlien
Tu avais mis un chemin relatif? je pensais que c'était en chemin absolu... ça devait venir de ça.
Pour la version 10.3, oui et non. Disons qu'il est possible d'ouvrir nativement des fichiers Excel dans ArcGIS, mais ça ne résoudra pas tes problèmes d'hyperliens.
Merci pour le retour
