State Of The Map 2024
#1 Wed 25 February 2015 22:57
pp9800
QGIS : Calculer l'altitude la plus basse a l'intérieur de polygones
Je débute tout juste en QGIS et SIG en général. Mon problème est le suivant:
J'ai une couche vectorielle avec des limites de communes. Les données sont sous forme de polygones. J'aimerais trouver, pour chaque commune, le point avec l'altitude la plus basse.
Pour cela, j'ai superposé un MNT, que j'ai converti en une couche vectorielle.
Mon idée était de créer un "maillage de points" sur ces polygones, et de calculer leur altitude grace au MNT, puis de prendre le minimum pour chaque polygone, cependant, je n'arrive pas a créer des points à l'intérieur d'un polygone, mais seulement des points pour la couche entière, que je n'arrive pas à associer aux polygones.
Quelqu'un aurait-il une piste ? N'hésitez pas à me dire si je ne suis pas claire.
Merci,
#2 Thu 26 February 2015 12:01
Dof
Lieu: Grenoble
Re: QGIS : Calculer l'altitude la plus basse a l'intérieur de polygones
Si vous avez un MNT (en raster), il n'est pas la peine de le vectoriser.
Vous pouvez utiliser "Grid statistics for polygons" de Saga.
Pour cela, allez dans le menu Traitement,  Boite à outils, puis recherchez ce traitement.
Les paramètres sont assez simple à comprendre.
#3 Thu 26 February 2015 16:20
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Dans QGIS, Raster > stats de zone est censé répondre à cette problématique, me semble-t-il
