State Of The Map 2024
#1 Fri 27 March 2015 16:19
GEOVIEW.be
Géoview: Gréez, Indexez et Géoréférencez vous photos et films
Adresse de l'expéditeur : bmarechal@texte-a-enlever.vianova-systems.be
Organisez classez conservez vos photos/films d'interventions (Geoview.be)
Vous partez en intervention, vous prenez des photos/films avec un GPS, un SmartPhone, une simple caméra de type Mio et vous devez gérez puis archivez ces images pour les besoins d'un suivis de dossier, un plan de situation(...), le module Geoview vous le permet en deux clic.
(http://youtu.be/820z0Zmbgt4)
Géoview vous permet un géoréférencement et un gestion dans une base de données local de toutes vos sources d'images (films ou photos), ces données stockés peuvent être utilisées dans vos plans AutoCAD.
Géoview propose deux interfaces, une interface Autonome et une interface intégrée à AutoCAD.
Interface intégrée à AutoCAD
Vous permet de repérer sur vos plans AutoCAD les images d'interventions prisent sur le terrain. GéoView permet à partir des données de vos images des points et des polylignes 3D utilisables pour vos projets et plans AutoCAD ou SIG. Geoview permet de créer des images GéoTIFF.
Interface autonome (Windows)
Vous permet de gérer et de visualiser vos images en superposition des données disponible sur le web.  Les fonds de plans Google, Bing,... sont visible en permanence (via WMS). L'outil permet de convertir les coordonnées de vos images en données points ligne pour votre SIG.
Benoit Maréchal  GSM:+325 691 928 101
mail:bmarechal@texte-a-enlever.vianova-systems.be
