#1 Thu 02 April 2015 12:46
arnaud.lemeur
Arcgis 10.1 - Message d'erreur avec bouton Options de Table.
Bonjour tout le monde !
Quand j'appuie sur le bouton Options de Table sur la table attributaire, un message d'erreur apparait: Encountered an improper argument.
Savez-vous d'ou cela vient ? Et comment résoudre le problème ?
Merci d'avance.
Arnaud
EDIT modération : ajout version arcgis
#2 Fri 03 April 2015 09:14
Franck B
Lieu: PACA
Re: Arcgis 10.1 - Message d'erreur avec bouton Options de Table.
Quelle version d'ArcGIS ?
Quelle format de données (GDB, SHP, autres...) ?
Franck
#3 Fri 03 April 2015 10:12
arnaud.lemeur
Version ArcGIS 10.1 et format de données shapefile.
Bien cordialement.
Arnaud
#4 Fri 03 April 2015 15:41
Franck B
Lieu: PACA
Il ya un NIM-087347 qui est corrigé en version 10.2 :
NIM087347 The Table Option and Relate Table buttons in the attribute table window return the following error if the table is a little outside the monitor: "Encountered an improper argument.”
D'après la description du bug, une solution pourrait être de réduire un peu la fenêtre d'affichage de la table attributaire et, surtout, s'arranger pour qu'elle ne "sorte" pas de l'écran...
Franck
