State Of The Map 2024
#1 Thu 13 March 2014 16:23
BenC
QGIS 2.2 : autotrace : impossible de finaliser et valider un objet
J'ai découvert avec enthousiasme l'extension AUTOTRACE (développée par LUTRA consulting), qui permet de suivre un contour lors de la numérisation d'un objet (identique à la fonction du même nom sous MapInfo).
Par contre, je n'arrive pas à finaliser un objet.
Sous QGIS 2.2, j'active les options d'accrochage, je bascule en mode édition, j'active autotrace, je dessine mon contour en maintenant shift enfoncé pour suivre le contour d'un autre objet, et, lorsque j'ai terminé ma figure, IMPOSSIBLE de valider l'objet, de finir le contour. Je ne peux que continuer indéfiniment à ajouter des sommets. Le double clic, le clic droit, échape, enter, rien ne marche chez moi.
J'ai regardé sur google et je suis allé voir sur le site de LUTRA consulting, et il faudrait normalement faire un clic droit pour finir l'objet numérisé.
Mais cela ne fonctionne pas, même après avoir fermé et réouvert QGIS plusieurs fois, et avoir essayé dans une nouvelle couche shape vierge.
Avez-vous rencontré le même problème dans la version 2.2 ? cela fonctionne-t-il chez vous ? Auriez-vous un conseil sur ma manip que je ferais mal ?
Dernière modification par BenC (Thu 13 March 2014 16:24)
#2 Fri 14 March 2014 02:56
Leyan
Re: QGIS 2.2 : autotrace : impossible de finaliser et valider un objet
J'ai le même problème, cela ressemble à un bug.
#3 Fri 14 March 2014 09:57
GlaDal
Idem...
#4 Mon 17 March 2014 15:46
Leyan
Cela ne fonctionne pas lorsque la reprojection à la volée est activée. En la désactivant, je peux valider mon entité. Un suivi de bug a été créé ici, vous pouvez vous y abonner et être prévenu lorsque le bug sera corrigé.
#5 Tue 18 March 2014 10:12
BenC
Merci pour ce retour.
Effectivement ça marche lorsque la reprojection à la volée est désactivée.
Je me suis abonné au suivi de bug que vous avez cité.
#6 Thu 26 June 2014 10:40
GeoCalimero
Lieu: Charleville-Mézières
"AutoTrace" sous QGis 2.2.0. :
1.- Activer l'édition de la couche sous laquelle le dessin doit être fait (si c'est la même couche - activer l'édition de la couche à accrocher) ;
2.- Menu [Préférences] puis [Options d'accrochage]. Cliquer dans la première colonne la couche concernée. Puis cliquer dans "Activer l'édition topologique"
3.- Cliquer sur l'icône d'Autotrace (le pointeur devient mauve) ;
4.- Clic gauche sur la carte pour insérer le premier point ;
5.- S'approcher du point à accrocher en maintenant la touche <Shift> enfoncée (pendant la durée de l'autosnap) et aller chercher un point plus loin. Le curseur est alors "aimanté" sur le point du polygone à autotracer.
6.- Pour finir, positionner le "dernier" point - comme pour le tracé d'un polygone ordinaire - et clic droit.
Penser à revenir sous [Préférences] ... pour désactiver l'accrochage.
NB : <Shift> permet de capturer le trajet le plus court de l'autotrace et <Shift>+<Ctrl> le trajet le plus long.
Et... Cela fonctionne même si la reprojection à la volée est activée (je dois préciser que j'ai forcé QGis à travailler en Lambert II / RGF93).
Bonne journée !
Dernière modification par GeoCalimero (Thu 17 July 2014 12:31)
Précisez systématiquement la version des progiciels que vous exploitez !
Perso : QGIS 2.16.3-Nødebo / OpenJump 1.8.0 / Win7pro 32b
#7 Wed 15 April 2015 15:17
Claire Coglais
Re,
Cela ne marche pas et j'utilise 2.6.1
Help!
