State Of The Map 2024
#1 Fri 01 May 2015 09:04
aladinh1
implémentation d'une fonction en utilisant le pl pgsql
Je suis un étudiant en géomatique et pour la dernière partie de mon projet de fin d'année je me trouve obligé de créer ma propre fonction sur postgresSQL postgis.
j'ai une couche batiments ayant pour colonnes (gid, perimetre, surface, occupation, delegation...., geom)
je voudrais calculer le pourcentage des surfaces des batiments ayant une occupation = Depot. ou autre
j'ai suivi un pdf pour m'initialiser au pl pgsql et j'ai réussi à faire
CREATE OR REPLACE FUNCTION poucent_occup(txt TEXT) RETURNS REAL AS $$
DECLARE
k RECORD;
j RECORD;
m REAL DEFAULT 0;
s REAL DEFAULT 0;
f REAL DEFAULT 0;
BEGIN
FOR k IN
SELECT surface FROM batiments WHERE occupation = txt
LOOP
s := s + k.surface;
END LOOP;
FOR j IN
LOOP
m := m + j.surface;
END LOOP;
f:= (s/m)*100;
RETURN f;
END;
$$ LANGUAGE ’plpgsql’;
j'ai une erreur de syntaxe au 1er ou au deuxieme ligne
je vous remercie de m'aider afin d’en finir avec cette fonction smile
#2 Mon 04 May 2015 09:44
JP LLORENS
Re: implémentation d'une fonction en utilisant le pl pgsql
Bonjour'
il doit manquer les quotes à 'txt'  dans la boucle k => WHERE occupation = 'txt'
JP
#3 Tue 05 May 2015 09:40
MathieuB
pas d'erreur de mon coté en testant cette fonction, si ce n'est les quotes autour de plpgsql dans la déclaration du langage.
Si vous mettez des quotes autour de txt, c'est la chaine 'txt' qui sera recherchée et non la valeur du paramètre.
J'imagine que vous devez créer cette fonction avec des boucles mais vous pourriez tout aussi bien utiliser les fonctions d'agrégat (sum() )
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Fri 15 May 2015 12:08
aladinh1
merci pour vos réponses smile
évidement, les ' ' autour de plpgsql étaient la source de cet erreur.
