State Of The Map 2024
#1 Fri 22 May 2015 14:35
Zventibald
QGIS : éditer coordonnées d'un shape
Je cherche un moyen pour modifier rapidement les coordonnées d'entités contenues dans un shapefile (par exemple rectifier les coordonnées d'une ville dans un shapefile de 1000 villes). Auparavant, j'utilisais l'excellente extension shapefile viewer, mais depuis la version 2 de QGis, je n'arrive plus à l'installer; apparemment, elle n'est conçue que pour les versions 1.6.0 - 1.99 de QGIS. Quelqu'un aurait-il un autre moyen?
#2 Fri 22 May 2015 22:10
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : éditer coordonnées d'un shape
Je ne connais pas ce plugin mais dans la description, je ne saisis pas bien ce qu'il a de plus que les outils de numérisation actuels de Qgis. Aucun de ceux-là ne vous convient? Quel genre de modif envisagez vous exactement de faire? Sinon, il existe plein d'autres plugins de modification de données mais sans précision sur le besoin exact, bien difficile de pistonner si ce n'est recommander de faire une recherche dans le menu Extension....
#3 Fri 22 May 2015 22:39
Zventibald
Merci pour votre réponse, mais à mon tour, je ne suis pas sûr de bien vous comprendre. Il ne s'agit pas de numériser. Il s'agit, pour des shapefiles déjà existants, d'en modifier des éléments. Si j'ai par exemple un shapefile de points, je voudrais pouvoir modifier les coordonnées de certains d'entre eux, ajouter des points en saisissant leurs coordonnées cartographiques, etc., de manière aussi intuitive qu'en ajoutant des lignes dans un tableau excel. En gros, avoir accès à la table attributaire, mais avec les coordonnées en plus.
Il est tout à fait probable que ça existe déjà dans QGis, comme vous le suggérez, mais où?
#4 Sat 23 May 2015 11:10
Lsam
QGis ne permet pas par défaut de positionner des objets via la saisie manuelle de coordonnées géographiques. Il faut installer pour cela l'extension Numerical Digitize pour la création de nouveaux objets, et Numerical Vertex Edit pour leur modification.
Mais sous forme de table attributaire, pourquoi ne pas travailler directement sur un fichier CSV et le faire surveiller par QGis ?
#5 Sat 23 May 2015 12:56
Zventibald
Ah! Les deux dernières solutions que tu proposes ont l'air d'être exactement ce que je cherchais. Pour ce qui est du fichier CSV, c'est par ignorance que je ne suis pas passé par là. Je vais donc fouiner (à moins que vous ne puissiez me renvoyer vers un tutoriel ad hoc?).
En tout cas, merci beaucoup pour cette réponse très utile!
#6 Wed 27 May 2015 15:19
Zventibald
J'ai essayé les extensions préconisées par Lsam et elles marchent bien, mais on ne peut modifier qu'une entrée à la fois (et pas d'en supprimer?). Quant à la solution consistant à importer un CSV et à le faire surveiller, ça ne me permet pas de faire des modifications en direct, en gardant QGis ouvert, si? Lorsque j'ai essayé d'éditer le fichier csv en question avec un autre logiciel, une fenêtre d'alerte est apparue, me disant que je ne pouvais pas le faire parce que le fichier était déjà utilisé par un autre processus (c'est-à-dire QGis). Si je dois à chaque fois quitter QGis pour effectuer des changements mineurs, ça va être dur...
EDIT: On peut modifier en direct. C'était un autre logiciel qui bloquait mon csv! Mon problème est donc parfaitement résolu. Merci à tous!
Dernière modification par Zventibald (Wed 27 May 2015 15:27)
