State Of The Map 2024
#1 Thu 11 June 2015 16:48
aude17
QGIS : Probl ajout de coordonnées XY
Je souhaite calculer les coordonnées X et Y de deux couches shp de points. J'utilise donc l'outil "Exporter/ajouter des colonnes de géométrie" puis j'obtiens le message suivant :  voir la PJ, auquel je réponds   "oui".
Sur ma première couche de points les calculs se font sans soucis avec 5000 points.
Par contre sur ma deuxième couche qui fait 2000 points, cela ne fonctionne pas .
Avez-vous une idée ? pourquoi ça ne fonctionne pas ? surtout que les tables attributaires ne sont pas ouvertes !
#2 Thu 11 June 2015 16:59
aude17
Re: QGIS : Probl ajout de coordonnées XY
J'ai refais mon shp et cette fois le calcul démarre mais il n'y pas de résultat !
Dernière modification par aude17 (Thu 11 June 2015 17:01)
