#1 Tue 25 October 2011 23:42
warda34176
Mapinfo 10 aligner des polygones
J'aimerai savoir comment aligner des polygones crées pour chaque arrondissement, département ou communes ?
En effet, il y a soit des espaces entre eux ou bien des lignes trop épaisses.
Comment les rendre moins espacés entre eux et les aligner ?
#2 Wed 26 October 2011 09:12
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Mapinfo 10 aligner des polygones
J'avoue que je ne comprend pas grand chose à votre question.
Vous voulez déplacer des polygones pour qu'ils soient alignés ? (et donc les dé-localiser ?)
Vous voulez faire ça dans la fenêtre carte ou la fenêtre mise en page ?
Une piste : chargez l'outil Mapcad (fourni avec mapinfo) qui permet des alignements d'objets (mais en SIG je ne vois pas trop l'intérêt).
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Wed 26 October 2011 09:14)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Wed 26 October 2011 22:42
warda34176
Je m'excuse pour le retard.
Non, en fait j'ai dessiné des polygones à partir d'une image geo-référencée.
Il s'agit des arrondissements parisiens. Il se trouve qu'entre les arrondissements il y a des espaces parfois.
En fait pour être plus précis. J'aimerai compacter les polygones que j'ai dessiné pour laisser aucun espace vide entre eux.
Je souhaiterai les coller, les serrer entre eux.
C'est le même principe par exemple pour une table de données.
Certaines fois on se trompe et on suprime une ligne dans la table de données.
Pour enlever une ligne vide on fait alors compacter la table sur Mapinfo.
Sur ArcGis je sais qu'il y a une manipulation de topologie pour compacter les polygones.
Sur Mapinfo je n'ai jamais su comment m'y prendre.
J'espère que vous comprendrez.
Amicalement.
#4 Thu 27 October 2011 07:53
nicoboud
Lieu: Nantes
Ok, il s'agit donc de corrections de topologies.
Il y a bien des outils pour ça dans Mapinfo, mais ils ne sont pas parfaits, il ne font pas tout. D'ailleurs la machine ne peut décider à priori si c'est tel ou tel polygone qui doit être corrigé ou les 2 à la fois (la position d'une limite est toujours plus ou moins arbitraire).
Pour les corrections automatiques (et les repérages des défauts de topologie):
Menu Objets>Vérification des régions...
Menu Objets>Corrections...
Menu Objets>Fusion/Simplification...
Pour les corrections manuelles (=déplacer les points d'ancrages à la main), il faut activer l'outil fusion avec la touche F et éventuellement utiliser la trace automatique (touche T). Cela permet de superposer exactement des points d'ancrage.
Nicolas.
#5 Thu 27 October 2011 09:19
Lafontaine
Je dirai que plutôt que de reprendre chacun des polygones, le plus simple est parfois de digitaliser à nouveau ... en activant la fusion (touche F) et  pour s'appuyer sur la limite d'un polygone déjà existant cliquer une première fois sur le premier noeud sur lequel on souhaite s'appuyer puis cliquer sur le dernier de la limite commune aux deux polygones en maintenant la touche ctrl ou shift appuyée (selon, mapInfo reprendra le plus long ou le plus court tracé du polygone entre les deux points).
Bon courage quoiqu'il en soit.
#6 Thu 27 October 2011 11:10
nicoboud
Lieu: Nantes
Je suis bien d'accord   wink
#7 Thu 27 October 2011 15:25
warda34176
Je vous remercie pour les aides que vous m'avez apporté.
J'ai préféré suivre la méthode automatique de Nicolas car je n'ai pas compris la deuxième.
J'ai donc fait une selection rectangulaire de tous les polygones et j'ai appliquer la vérification avec un maximum de 1000 lacunes.
J'ai ensuite appliquer la correction avec 1000 lacunes.
Et ça a marché.
Je vous laisse voir la différence entre les deux fond de carte.
1) Avant 2) Après
Merci encore à vous deux.
#8 Thu 27 October 2011 15:29
warda34176
Voici la deuxème image apès correction sur mapinfo.
Désolé je n'ai pas réussi à envoyer deux images en un seul message.
Encore merci.
A bientôt.
#9 Fri 28 October 2011 10:31
Lafontaine
Je suis désolée d'avoir manqué de clareté. Bravo en tout cas pour tes corrections réussies.
Mais à l'avenir je te conseille vivement d'être plus rigoureux lors de la digitalisation. Donc,j'essaie de te réexpliquer et tu peux faire un essai très rapidement pour comprendre ce qu'il en est.
Tu traces d'abord un polygone quelconque. Après tu actives la fusion des noeuds en appuyant sur la touche f du clavier. Tu verras que par la suite, lorsque tu passeras ton curseur sur un noeud de ton polygone existant une grande croix apparaîtra.
Disons que tu souhaites digitaliser un nouveau polygone ayant une limite commune avec le premier. Tu sélectionnes l'outil de création de polygone et tu te positionnes au niveau d'un noeud de ton premier polygone, la flèche apparaît, tu cliques.
Puis tu positionnes ton curseur au niveau du dernier noeud du premier polygone qui t'intéresse, tu appuies sur la touche Ctrl et tu cliques et tu verras que ton tracé suivra exactement celui du polygone initial. Tu évites ainsi toute erreur de typologie.
Tu peux essayer la même chose en appuyant sur la touche shift et tu comprendras la différence entre la touche shift et touche ctrl.
Dernière modification par Lafontaine (Fri 28 October 2011 10:32)
#10 Fri 28 October 2011 17:48
warda34176
Je vous remercie. Je comprends mieux. Je ne suis pas doué avec les raccourcis.
Je ne savais pas qu'il y avait une methodologie pour ce genre de choses.
Je pensai qu'il y avait seulement un outil pour corriger ces lacunes.
A l'avenir j'appliquerai votre méthode.
Encore merci et à bientôt.
#11 Mon 06 July 2015 16:27
Pample
J'ai la version 11.0 de mapInfo et je n'arrive pas à activer la fonction fusion comme précédemment indiqué.
J'ai dessiné un premier polygone (ma table est en mode modifiable) et appuyé sur f sans que cela n'actionne quoi que ce soit. Comment faire ?
Merci d'avance !
#12 Tue 07 July 2015 07:51
nicoboud
Lieu: Nantes
...probablement parce que vous avez une version anglophone de Mapinfo : essayez avec la touche S (s pour snapping).
Nicolas.
#13 Tue 07 July 2015 14:21
Pample
... Effectivement, c'était bien ça... big_smile
Merci pour le coup de main Nicolas !
Dernière modification par Pample (Tue 07 July 2015 14:22)
