#1 Mon 23 March 2015 15:27
ericlum
QGIS 2.8 & plugin cadastre : pb visibilité objets couche geo_batiment
J'ai un souci avec le plugin cadastre. Depuis la version QGIS 2.4 (actuellement je suis sous la 2.8.1), la couche "geo_batiment" refuse de s'afficher. pourtant la table attributaire liste bien les objets. En outre, quand je l'exporte en SHAPE, là je n'ai aucun problème pour l'ouvrir et voir les objets dans la fenêtre carte.
D'où vient le problème ? Un bug lié aux trigger ? Un autre souci ?
Note : j'ai réinstallé le plugin cadastre, l'installation de QGIS 2.8.1 s'est faite proprement, en reprenant toutefois les plugins que j'avais déjà. Je suis sous Windows 7, données sur disque-dur hébergé par un serveur.
Avez-vous une idée de ce qu'il faut faire pour voir les bâtiments ?
(Et vive le standard du cadastre à la française... presque inutilisable... et ce n'est pas le flux WMS récent qui va changer la donne pour ceux qui comme moi ont besoin des données du cadastre dans leur SIG).
Merci pour votre aide,
Eric
#2 Tue 24 March 2015 16:36
Romary
Lieu: Epinal
Re: QGIS 2.8 & plugin cadastre : pb visibilité objets couche geo_batiment
Chez moi aucun soucis d'affichage (qgis 2.8.1 sous windows 7, bd cadastre sous pgsql9.3postgis2.1).
Une piste de recherche : avez vous essayé d'importer manuellement (sans passer par le plugin cadastre) la couche geo_batiment et de faire votre symbologie ?
Ry
#3 Tue 25 August 2015 18:28
ericlum
Après moult recherches, il apparaît qu'il y a un souci au niveau de l'index spatial de la table geo_batiment. Quand je le supprime, miracle, le bâti réapparaît. cependant je ne sais si c'est de la faute au plugin ou à mes fichiers Edigeo (j'ai un bâti en plus, sorte de longue dalle sous un îlot pavillonnaire...). Je vois deux solutions : soit une erreur de code sur l'intégration via spatialite et l'index spatial, soit un bug lors de la correction des polygones erronés, qui conduirait à causer un souci pour l'index spatial.
Eric
