#1 Mon 08 June 2015 14:02
QGIS 2.8.2 : Supprimer des Objets
Tout nouveau utilisateur de QGIS 2.8.2 que je ne maîtrise pas encore bien, je me tourne vers vous. Je sais, c'est sans doute la facilité que de poser des questions...
J'ai téléchargé un fichier CLC06 format Shp projection WGS84 de la région Est. Je le visualise parfaitement dans QGIS.
Mon propos est de savoir comment visualiser les Attributs et pouvoir supprimer les objets code 0 à 140 et 324 à 525 (côtes rivières etc ).
J'ai trouvé comment ouvrir la Table d'Attributs.
Maintenant j'aimerai comprendre comment faire pour supprimer les objets code 0 à 140 et 324 à 525 la carte vectorielle.
J'attends avec plaisir vos réponses afin que je puisse m'améliorer dans le maniement de QGIS.
Cordialement, Marc Roujansky
#2 Mon 08 June 2015 15:23
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.8.2 : Supprimer des Objets
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Poser des questions n'est pas une option de facilité; c'est un peu l'objet du forum. Mais ça l'est lorsqu'on n'a pas au préalable effectué soi-même un brin de recherche pour trouver une solution (et les gens n'aiment pas vraiment la facilité sur ce forum). Est-ce votre cas?
Pour votre problème, il vous faut passer votre couche en mode édition (clic droit), sélectionner les entités qui vous intéressent et supprimer depuis la table attributaire par ex. Aussi simple.
QGIS regorge de doc et tutoriels en français:
- http://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_manual/index.html (lire suppression ou selection par ex pour votre problème)
- http://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/traini … index.html
- http://sigea.educagri.fr/tutoriels-de-l … -qgis.html
et surement qu'un moteur de recherche vous en sortira beaucoup plus
Santanna
#3 Wed 28 October 2015 09:35
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Je me permets de reprendre le fil.
Je suis à la lettre le processus de suppression et bien vérifié les étapes, mais je ne peux pas supprimer, d'ailleurs l'icône de suppression n'est pas en surbrillance alors que je suis bien en mode édition...
Si quelqu'un peut m'aiguiller.
Merci.
#4 Wed 28 October 2015 09:46
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Quel est le format du fichier? QGIS lit beaucoup de formats mais les modifications de données à ma connaissance ne sont pour l'instant possible que sur du shapefile ou des formats base de données.
#5 Wed 28 October 2015 09:57
Votre couche est peut-être en lecture-seule ?
#6 Wed 28 October 2015 10:35
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Santanna,
Il s'agit une couche MapInfo que j'ai enregistré au format QGIS et que je rouvre.
PA,
J'ai cherché mais pas trouvé où je peux voir si ma couche est en lecture-seule.
#7 Wed 28 October 2015 10:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
QGIS ne peut pas encore modifier les couches MapInfo. C'est en fait un demi-bug plus lié à GDAL/OGR sur lequel s'appuie QGIS. Voir ce signalement de bug et le lien dans le signalement qui renvoie à plus de détails.
Pour pouvoir modifier la couche, il faudra donc clic droit >Enregistrer sous... la couche au format shp
#8 Wed 28 October 2015 11:33
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Merci et bonne journée.
