State Of The Map 2024
#1 Fri 28 August 2020 19:15
Artzo
QGIS 3.14: outil de noeud
Je viens d'installer la version 3.14.
J'ai un petit soucis : lorsque je sélectionne une couche vectorielle, et que j'active l'outil de nœuds (option toutes les couches ou couche active)  toutes les couches vectorielles - ouvertes ou non - s'affichent au passage de la souris (tracés rouges avec sommets en forme de rond).
#2 Mon 31 August 2020 11:46
GlaDal
Re: QGIS 3.14: outil de noeud
Je pense qu'il s'agit d'un bug. J'ai le même problème de mon côté (je m'en suis aperçu en accrochant mes couches manuellement). A voir, si ce bug est remonté ou non.
#3 Tue 01 September 2020 09:55
Artzo
J'ai enfin trouvé une solution empirique au problème.
Dans le menu projet, option d'accrochage par défaut toutes les couches sont activées. Il suffit de les désactiver.
