#1 Wed 11 January 2012 16:41
Lauriane2638
Modélisation 3D de bassin versant sous ArcGis 10
Je débute un stage dans un labo et j'ai besoin de faire une modélisation 3D du bassin versant d'un lac de montagne corse de 2 ha. je découvre pour la première fois  l'environnement ArcGis. je travaillais auparavant sous une vieille version de MapInfo et sous Qgis où je faisais des cartographies d'habitats donc pas du tout de modélisation 3D. du coup, je suis un peu  voir très déboussolée sous ArcGis.
je dispose du MNT de la corse, d'un shape avec mon lac et du scan 25 de la corse. mais je dois avouer qu'à partir de là je ne sais pas du tout comment je dois procéder pour atteindre mon objectif de modélisation 3D du BV du lac. et je ne trouve pas d'info concernant la version 10 de ArcGis en tout cas pas sur le 3D Analyst.
Pourriez-vous m'aider? je suis preneuse pour tous les conseils que vous pourriez m'offrir.
je joins une image de ce que également obtenir comme modélisation de mon bassin
j'espère que mes propos ne sont pas trop brouillons.
Merci.
lauriane
#2 Wed 11 January 2012 17:01
nitram
Lieu: Brest
Re: Modélisation 3D de bassin versant sous ArcGis 10
Perso je ne vois pas ta pièce jointe... wink
.modélisation 3D? => je penserais au module "Arcscene"
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0sv000000/
Martin
Dernière modification par nitram (Wed 11 January 2012 17:03)
#3 Wed 11 January 2012 21:25
sebout34000
Pour réaliser une modélisation 3D sous Arcgis 10 il te faut 3D Analayst et ARscene.
Ensuite tu importe ton MNT ainsi que ton shape "lac" dans Arcscene.
Tu fais clic droit propriétés sur le bloc de couche
ensuite tu clic sur l'onglet hauteur de base
Et tous se passe la (en tt k presque tt) pr afficher ton relief en 3D ainsi que ton lac et drapper par dessus ton scan 25.
#4 Thu 12 January 2012 11:02
Lauriane2638
merci pour vos réponses qui m'ont déjà permis de bien avancer dans mon projet.
cependant j'aimerais obtenir un rendu un peu dans le genre de l'image que j'essaie de joindre à ce message.
si l'image s'affiche, auriez vous des techniques pour que mon rendu final se rapproche de celui de l'image
merci beaucoup
Dernière modification par Lauriane2638 (Thu 12 January 2012 11:12)
#5 Thu 12 January 2012 11:08
nitram
Lieu: Brest
Attention, ton lien ne mène pas à l'image mais à ton profile ImageShake hmm
Edite ton précédent post pour corriger cela wink
Ton image ne passe pas en Fichier(s) joint(s) ?
Martin
#6 Thu 12 January 2012 11:12
Lauriane2638
merci beaucoup nitram.
#7 Thu 12 January 2012 11:18
nitram
Lieu: Brest
Quels rendus en particulier?
Le fait de voir ton mnt tel un bloc, y ajouter des annotations, la différenciation des textures?
#8 Thu 12 January 2012 13:16
Lauriane2638
le rendu que je cherche, c'est cette impression d'avoir en quelque sorte une maquette, un peu comme les maquettes de massif ou de territoire qu'on peut voir dans les maisons de parcs naturels ou de réserves.
#9 Thu 12 January 2012 13:46
nitram
Lieu: Brest
Ok,
Dans ArcScene :
.Propriétés de ton mnt -> Hauteurs de base -> Obtenir les valeurs de hauteur de la couche à partir de la surface -> "Ton mnt" (régler la résolution adéquat), de plus paramétrer les réglages dans "rendu" et "symbologie".
.Propriétés de la scène -> régler "exagération" et "éclairage".
.Pour créer un "bloc" (voir la p.j.), je créer un shape polygone d'emprise du mnt puis dans ses propriétés -> Hauteurs de base -> Obtenir les valeurs de hauteur de la couche à partir de la surface -> "Ton mnt" / Ensuite Extrusion = -2000m par exemple.
.Si tu as des défauts sur la superposition de tes couches tu peux  jouer sur leur transparences et priorités d'affichages (propriétés des couches).
Après c'est de la bidouille wink
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 12 January 2012 13:47)
#10 Thu 12 January 2012 14:36
Lauriane2638
ah ça pour bidouiller, faut bidouiller. je sais pas pourquoi mais à chaque fois que je modifie un truc je suis obligée de recocher aucune valeur d'altitude issue de la surface puis d'applique et de faire la manip inverse afin que mon lac soit bien "draper" à mon mnt. on parle bien ici de drappage, c'est bien ça?
en tout cas merci beaucoup, le rendu que j'ai à présent est vraiment beaucoup mieux. j'approche du but final encore quelques calculs d'hydro et cela sera bon. j'ai un petit problème avec la licence flottante de spatial analyst, pas moyen d'y accéder.
merci beaucoup de tes excellents conseils martin. en plus ils étaient vraiment très clairs et super efficaces. merci beaucoup.
#11 Thu 12 January 2012 14:47
nitram
Lieu: Brest
De rien!
Au contraire c'est le but du fofo, le partage des connaissances!
Draper, c'est le terme que j'utilise aussi, à savoir si c'est le bon hmm en tout cas on se comprend!
De plus, penses à redémarrer le soft par moment si tu trouve que ça bug de trop!!
Pour Spatial analyst, est-il bien coché dans Outils->Extensions... ?
Bon courage pour ton projet
#12 Thu 12 January 2012 15:05
Lauriane2638
encore une petite chose à propos du bloc. pour créer un shape d'emprise du mnt. tu crées dans arcscène? je débute vraiment avec ArcGis ^^ du coup j'ai un mal fou à trouver les choses. peux-tu me développer les étapes pour créer un shape d'emprise du mnt et ù je vais pour trouver les outils nécessaires aux manips.
encore une fois merci.
#13 Thu 12 January 2012 15:45
nitram
Lieu: Brest
Ah oui,
Dans arcscene ce n'est que de la visualisation!
Tu crées ton shape polygone dans arccatalog, ensuite dans arcmap tu peux l'éditer.
Sinon, et plus simple, tu as cet outil : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 007s000000
#14 Thu 12 January 2012 15:52
Lauriane2638
oui en fait je m'en suis rendu compte n'arrivant pas à trouver les outils que je cherchais dans arcscène j'ai tenté ma chance dans arcmap et pour une fois miracle j'ai réussi. wink
#15 Thu 12 January 2012 16:50
Lauriane2638
j'ai presque atteint mon but mais j'ai un petit souci que je ne comprends.
j'ai créé mon shape polygone que j'ai ensuite sous argscene "extuser" ou "extruder" ainsi que définit mes hauteurs de bases comme étant celle de mon mnt.
je vous mets le résultats que j'ai obtenu en PJ. la tache bleu gris au milieu de l'image c'est mon lac mais tous les fonds de vallées et bordures grises sont mon problème. je pense que ça vient de mon polygone mais je ne parviens pas à regler ce probleme.
merci beaucoup de votre aide
Dernière modification par Lauriane2638 (Thu 12 January 2012 16:52)
#16 Thu 12 January 2012 16:58
nitram
Lieu: Brest
La surface max de ton shape ne colle pas à ton mnt, en fait ce sont seulement les bords qui collent, ensuite arcscene joint ces bords pour l'affichage, c'est pour cela que ça passe par dessus ton mnt, je sais pas si je suis clair là...
Pour avoir ton bloc en 3D bien clean, il faut partir sur des entités de type multipatch, mais là je peux plus t'aider hmm
Sinon un peu de lecture sur le multipatch => http://www.esri.com/library/whitepapers … y-type.pdf (bon courage!)
Autrement, pour parer à ce désagrément, tu appliques à ton polygone une transparence de 1% par exemple et dans les priorités d'affichage de celui-ci, tu le place sous ton mnt, bidouille mais ça devrais le faire!
Au passage, c'est extruder smile
Dernière modification par nitram (Thu 12 January 2012 17:02)
#17 Thu 28 April 2016 12:37
Loutre
Je relance ce sujet mais sur un point particulier à savoir le rendu du bloc 3D (voir pièce jointe).
En effet, je ne dispose pas d'Illustrator sur mon lieu de travail. Du coup, j'aimerai faire un bloc 3D assez propre de manière évidemment a faire une cartographique propre...
Comme vous pouvez le constater sur mon image jointe, la surface de mon shape ne "colle" pas avec mon MNT, seulement les bords...
J'ai essayé de jouer sur la transparence bien évidement et sur le fait de placer la donnée sous mon MNT dans ma table des matières mais rien n'y fait.
Je peux éventuellement décaler ma couche en renseignement une hauteur manuellement entre mon shape et mon MNT, mais niveau visuel c'est trop décalé pour être propre.
Aussi, les contours de mon shape (qui correspondent en réalité à une commune) font des petits "escaliers" au niveau du rendu 3D. J'ai tenté de lisser les contours (via interpolation de Béziers par exemple), mais rien n'y fait.
Mes questions :
- Comment faire pour avoir un rendu bloc 3D lisse ?
- Comment faire pour que mon shape "colle" avec mon MNT ?
Notons que je dispose d'une licence ArcGIS (ArcEditor).
Merci de votre aide, de mon côté je continue mes recherches.
#18 Thu 28 April 2016 13:00
nitram
Lieu: Brest
Avez-vous modifié les priorités d'affichages dans les propriétés des couches?
Martin
#19 Thu 28 April 2016 13:49
Loutre
nitram a écrit:
Martin
Vous voulez dire via un clic/droit sur "couches de la scène" puis "propriétés de la scène" ?
#20 Thu 28 April 2016 19:18
nitram
Lieu: Brest
Non, les propriétés de la couche.
Voyez : Procédure de définition de l'ordre d'affichage des couches flottantes et drapées dans ArcScene
-> http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … cscene.htm
Martin
#21 Fri 29 April 2016 08:42
Loutre
Oui j'avais déjà paramétré l'ordre d'affichage des couches flottantes et drapées dans ArcScene.
En revanche même en positionnant mon polygone de commune en deuxième position et mon Orthophoto en première position, le résultat est identique, toujours ce problème de rendu visuel.
#22 Fri 29 April 2016 10:24
nitram
Lieu: Brest
Et en le plaçant en tout dernier (10ème?)
Martin
#23 Fri 29 April 2016 10:28
Loutre
C'est la même chose également dans n'importe quelle position (de la deuxième à la dixième).
Il s'agit d'un polygone simple (contour de la commune) qui correspond à l'emprise de ma zone d'étude.
#24 Mon 02 May 2016 10:43
Loutre
J'en profite pour poser une question sur ce bloc 3D. J'ai calculé via 3D Analyst, les courbes de niveau sur ma zone d'étude. Est-ce qu'il est possible d'afficher les étiquettes (sur le champs d'altitude) de mes courbes sous ArcScene ?
