State Of The Map 2024
#1 Fri 13 May 2016 08:46
Meley
QGIS: Impossible de découper une couche vecteur
Je possède deux fichiers shp de polygone. J'aimerai simplement faire un différenciation de l'un par l'autre. Habituellement, j'utilise l'outil de différencier (Vecteur > Géotraitement > Différencier...) mais là rien a faire la couche ne se découpe absolument pas. Le système de projection des deux couches est pourtant le même et elle se superposent à l'affichage...
Je bloque complètement depuis deux jours.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci de votre aide
#2 Fri 13 May 2016 08:58
JeanMich
Re: QGIS: Impossible de découper une couche vecteur
Il faut vérifier la géométrie des deux couches: vecteur>outil de geometrie>verifier la geometrie.
Et réparer les erreurs si il y en a.
Bon courage,
#3 Fri 13 May 2016 09:15
Meley
Merci de votre réponse rapide. J'ai déjà fait une vérification de la géométrie mais rien n'y change...
#4 Fri 13 May 2016 10:02
JeanMich
Si le systeme de projection à la volée est désactivés, je ne vois pas, désolé.
edit: as tu essayé d'inverser les couches de découpage ? parfois on inverse.
Dernière modification par JeanMich (Fri 13 May 2016 10:09)
