#1 Wed 23 March 2016 13:33
- Pat421
QGIS 2.14 Essen: un souci avec nouvelle version
Je viens de migrer d’une vieille version (2.4) qui m’allait bien à la nouvelle 2.14 qui me va encore mieux.
En effet j’avais lu que le nouveau quickmapservices est mieux qu’openlayers qui m’avait bien servi (merci) et c’est vrai car il n’y a plus de fichiers de téléchargements séparés de qgis et surtout plus de copyrightgoogle sur chaque carte
J’ai… juste un petit bug (ou un réglage que je ne connais pas) dans l’option décorations barre d’échelle (pas dans le composeur).
Qgis 2.14 fait une échelle incompréhensible avec des ‘degrees’ seulement (pas d’autres possibilités) et si j’essaie de jouer sur ces ‘degrees’ en variant le nombre cela ne change rien à l’échelle et j’ai toujours un étrange 2e+07 et km sur ma carte (j’ai aussi essayé de décocher ‘snapping’, pareil).
Lorsque j’actualise mes cartes réalisées avec openlayers et 2.4, la barre d’échelle est sauvegardée et là j’ai bien comme mesure du ‘x’m/km et ma barre légendée avec 1000 km (sur ma dernière carte).
Alors c’est un bug de jeunesse ou alors il y a une option que je n’ai pas vue (j’ai cherché !).
Voilà je ne comprends vraiment pas cette mesure avec ce qui semble être une exponentielle.
Cela semble plus lié à Qgis, puisque cela concerne mes nouvelles cartes, mais je ne parierai pas dessus.
Merci, A+, Patrick
#2 Wed 23 March 2016 13:51
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Re: QGIS 2.14 Essen: un souci avec nouvelle version
Dans Projet > Propriétés du projet > onglet général --> dans Mesures et dans affichage de coordonnées, tout est en mètre?
#3 Thu 24 March 2016 11:26
- Pat421
Bonjour YoLecomte
Oui j'avais regardé cela.
Concrètement (je suis en version Anglaise).
Coordinate display
Display using Mapunits(meters)
Precision automatic
Pas d'autres options sauf divers types de degrés que j'ai essayé: résultat 0
Au dessus dans measurements, j'ai aussi meters, j'ai essayé de changer pour map units (meters), résultat 0
Patrick
Dernière modification par Pat421 (Thu 24 March 2016 11:27)
#4 Thu 24 March 2016 11:56
- cyrille
Le projet est-il projeté ?
#5 Thu 24 March 2016 13:42
- Pat421
Désolé Cyrille, je ne comprend pas.
Je pars de points dans un fichier txt, j'affiche la carte sans souci.
Mais c'est au niveau de la barre d'échelle qu'il y a un os (les autres décorations sont OK : north, copyright).
Merci, Patrick
#6 Thu 24 March 2016 15:16
- cyrille
Si les points sont en cordonnées GPS, elles sont exprimés en degre minutes seconde et de ce fait les distances se mesurent en angle. Il faut donc les convertir en utilisant un systeme de coordonnées projetées avant de pouvoir faire des mesures en metres ou km.
#7 Thu 24 March 2016 15:41
- sylvain poupard
Pour aller dans le même sens que cyrille, avez vous définit la projection via l'onglet de la couche Propriété / Général?
Sylvain
#8 Thu 24 March 2016 17:14
- Pat421
Bonjour Cyrille et Sylvain
Alors là je suis paumé.
Toutes les choses sont égales par ailleurs.
J'ouvre mes vieilles (2.4, openlayers) cartes avec Essen.
J'ajoute le layer de quickmapservices pour remplacer openlayers et j'ai ma nouvelle carte avec la bonne échelle.
Si je reprend ma méthode avec Essen pour créer une nouvelle carte, j'obtiens avec quickmapservices (je n'ai plus openlayers) une nouvelle carte sans problème, mais là l'échelle s'amuse avec des exponentielles et des 'degrees'.
C'est plus clair ???
Patrick
#9 Fri 25 March 2016 12:56
- sylvain poupard
Je pensais qu'il s'agissait d'une couche créée, désolé.
Essayez:
- Projet / propriétés du projet / SCR : [sélectionner le bon SCR] ou
- En bas à droite de l'écran cliquez sur le globe (qu'y a-t-il de marqué? ex: EPSG:2154(OTF))
Bon courage.
#10 Fri 25 March 2016 17:31
- Pat421
Ah merci Sylvain de ce pilotage.
Dans les 2 options j'ai la même réponse:
EPSG: 3857. WGS 84. PseudoMercator.
Cela aide???
Patrick
#11 Fri 25 March 2016 17:55
- sylvain poupard
Oui, ajoutez une couche dont vous êtes sûr qu'elle est bonne et faîtes clic-droit dessus "définir le SCR du projet depuis cette couche".
Ce n'est pas évident de trouver la solution à distance comme ça mais je pars du principe que c'est un problème de projection (c'est toujours un problème de projection :p). Peut-être que je me trompe. Essayez sinon du côté de la reprojection à la volée via Préférences / option / SCR.
#12 Tue 29 March 2016 15:13
- Pat421
Bonjour Sylvain,
Ah merci c'est corrigé cette fois, et facilement.
Il fallait 4326.
Et pas EPSG: 3857. WGS 84. PseudoMercator.
Cependant je continue à penser qu'il y a un bug.
Car quand je recommence à créer une nouvelle carte tout se passe bien au-début (4326) et se met en place automatiquement.
Puis à un moment du processus (sans doute quand j'enregistre la couche pour pouvoir éditer ensuite ou juste après quand je bouge manuellement les points –icône crayon-, mais c'est pas sûr), il "switche" de 4326 à 3857 tout seul et j'ai la barre d'échelle merdeuse.
Que je dois recorriger !
Savez-vous comment régler définitivement le problème?
Merci,
A+, Patrick
#13 Tue 29 March 2016 18:22
- sylvain poupard
S'il s'agit d'une nouvelle couche ou de l'ouverture d'un projet aller voir du côté des préférences. Vous pourrez définir la projection par défaut.
Sylvain
#14 Thu 31 March 2016 14:34
- Pat421
Bonjour Sylvain,
Oui, si fait!
Mais dès que je crée le layer de points à partir du fichier txt comme d'habitude
j'ai un message pendant 2 secondes : CRS was undefined
après je sauve le shapefile shp pour pouvoir bouger les points
et là encore il switche à 3857, même si sur les préférences (settings) il est marqué 4326 par défaut et idem quand je clique droit sur le layer de points, dans general
si je clique droit sur le layer Mapquest OSM (de quickmapservices), pas de choix possible entre 3857 et 4326.
Donc bug maintenu semble-t-il.
Mais pas de quoi fouetter un chat!
Merci!
Patrick
Dernière modification par Pat421 (Thu 31 March 2016 14:35)
#15 Thu 26 May 2016 11:11
- Sam_Dalembert
- Lieu: Mérignac
Juste pour dire que j'ai également un problème avec Essen. Tous mes projets restent en 3857 au niveau des coordonnées, que je sois en OTF ou non.
J'ai ré-installé la version LTR 2.8.9, et tous mes projets ont bien les bonnes coordonnées.
J'ai beau regarder dans les paramètres, je ne trouve rien pour régler le problème sur la version Essen.
J'installe régulièrement les nouvelles versions de QGIS et c'est la 1ère fois que j'ai ce souci-là !
