State Of The Map 2024
#1 Thu 29 September 2016 17:36
BLG 53
QGIS 2.12: Déplacement des étiquettes
Mes étiquettes se superposent sur ma carte et je n'arrive pas à les déplacer individuellement.
Est ce que il y aurait un tuto de disponible pour effectuer cette manipulation et rendre ma carte plus lisible?
En vous remerciant pour votre réponse
#2 Thu 29 September 2016 20:29
JD
Re: QGIS 2.12: Déplacement des étiquettes
je vous invite à passer par le plugin EasyCustomLabelling.
Pensez à installer le plugin Memory Layer Saver.
L'aide du plugin est assez bien faite et vous permettra de déplacer les étiquettes individuellement.
#3 Fri 30 September 2016 08:11
amandine.pons
Lieu: Rodez
Il y a aussi l'extension Layer to labeled layer
#4 Fri 30 September 2016 13:30
sylvain poupard
Pour compléter QGIS 3 devrait améliorer la gestion des étiquettes (cf page 16)
https://github.com/Oslandia/presentatio … qgis_3.pdf
Bon courage
#5 Mon 03 October 2016 16:59
BLG 53
Merci de l'aide. J'ai réussi à déplacer mes étiquettes.
