#1 Thu 24 May 2012 23:13
lecoujou
Création d'isochrone
Je souhaite créer des isochrones sous Mapinfo et ceci de préférence avec un outil gratuit.
Après quelques recherches, je suis tombé sur reseaux.mbx
Mon souci est de savoir comment il marche.
Aussi si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur le fonctionnement de ce mbx ça serait super.
Merci d'avance de votre aide.
#2 Fri 23 November 2012 11:49
ThomasL
Lieu: Paris
Re: Création d'isochrone
A priori, la dernière version est reseaux654.mbx
Il faut d'abord générer un graphe routier à partir d'une couche de polylignes, spécifier (ou non) des vitesses par type de tronçon et lancer les calculs.
Par contre, il faut spécifier le/les points de départ ainsi que les points d'arrivées.
En fait, ce mbx trace des itinéraires plus que des isochrones...
Je cherche également comment, à partir d"une couche route de l'IGN, calculer les isochrones piéton à partir de points précis. Pour le moment, pas de résultat probant.
Bonne journée
#3 Thu 29 November 2012 10:49
ThomasL
Lieu: Paris
Il y a des pistes pour créer les isochrones du côté de GRASS.
TL
#4 Wed 19 December 2012 10:47
diou
Ayant déjà été confronté au problème, pour la création d'isochrone, il n'existe pas de réel outils gratuits (et j'ai bcp cherché!!), pour faire des graphes pas de pblm il y a plein d'outils gratos noptamment sur QGIS et même des mbx mapinfo, mais pour les isochrones bcp plus compliqué... de mon côté j'ai fini par passer par chronomap qui est payant
#5 Wed 19 December 2012 11:38
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Effectivement, la réalisation d'isochrone à partir d'outils gratuits présente beaucoup de limites. Il faut également tenir compte, en dehors du logiciel utilisé, de la base routière, qui doit être suffisamment qualifiée.
Juste pour info, il existe également DriveTime pour MapInfo qui réalise des isochrones, distancier et chronographe à partir des données TomTom.
Bien cordialement.
Frederic COLLIN
www.infosig.net
#6 Wed 19 December 2012 14:20
diou
merci à enono qui m'a linker un  lien pour calculer des isochrones gratuits via une appli gratuit sur internet : http://www.owlapps.net/application-geomarketing
Appli qui était d'ailleurs référencée dans l'annuaire georezo
ce qui est bien c'est que tu peux ensuite exporter ta couche isochrone en kml.
encore merci pour se partage enono wink
Dernière modification par diou (Wed 19 December 2012 14:21)
#7 Fri 21 December 2012 16:16
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Le mbx reseaux.mbx permet également de tracer des isochrones. La documentation doc_reseaux est également en téléchargement en 3 fichiers séparés à cause de la taille. Le principe consiste à créer une grille, puis à interpoler les isochrones à partir de la grille, sous forme soit de raster soit de vecteur (polygones ou lignes)
#8 Thu 15 September 2016 10:18
Ridha Lamine
Lieu: Sousse Tunisie
Je suis intéressé par l'outil réseaux.mbx dans le cadre de mes recherches universitaires sur les réseaux de transport routier
Y a-t-il un moyen d'accéder à la documentation relative à cet outil?
#9 Thu 15 September 2016 12:24
nicoboud
Lieu: Nantes
Le fil d'origine est ici:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 86#p161986
et comporte la doc recherchée.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#10 Thu 15 September 2016 16:07
diou
Pour info il existe un nouveau service sur geoportail de calcul d'isochrone et autre :
http://www.geoportail.gouv.fr/actualite … geoportail
cordialement
#11 Fri 16 September 2016 11:17
Ridha Lamine
Merci pour le renvoi aux fichiers de documentation
#12 Tue 04 October 2016 14:13
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
pour info, et pour compléter mon message précédent, l'outil qui propose de l'ISOCHRONIE est maintenant ROUTEFINDER.
Il est assez simple à utiliser, il possède un graph routier modifiable, et permet de paramétrer les méthodes d'obtentions d'isochrone de manière plus ou moins approfondie (et également plus ou moins longue) ; enfin, il est également possible d'envoyer des fonctions en batch (traitement par lots de données, comme par exemple : calculer l'isochronie d'un réseau de bus de 250 points d'arrêt).
Cependant, cela n'est pas un outil gratuit, mais pour ma part, comme Diou également, je n'ai pas trouvé de solution open source probante sur ce sujet.
Bien cordialement.
F.COLLIN
www.infosig.net
