#1 Fri 21 April 2017 19:32
dado27
Créer carte flux mobilité
Je dois créer une carte des flux aériens mondiaux. J'ai les données des aéroports et des liaisons, obtenus sur le site : http://openflights.org/data.html
J'ai essayé de faire la méthode du tutoriel de Laurent Jégou : http://www.portailsig.org/content/qgis- … te-de-flux
et également celui-ci : https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2011 … th-arcgis/
J'ai donc essayé deux méthodes, avec Qgis et Arcgis, mais en vain.
Pour la méthode de Laurent Jégou, j'ai réussi à avoir les shape de destination, des aéroports. J'ai même fait une jointure pour obtenir les coordonnées X - Y des aéroports de départ et de destination.
Mais, lorsque j'utilise l'outils MMQGIS de Michaël Minn (étape 2 du tutoriel) l'ordinateur rame, Qgis arrête de fonctionner ou me met qu'aucune entités n'est créée. Pourtant, j'ai bien les coordonnées des aéroport de départ et de destination avec les informations du fichier liaison.
Sous arcgis, j'ai essayé la fonction XY vers lignes, mais le fichier shape créé ne représente qu'un point sur la carte ou me met les flux tous perpendiculaire à la carte (j'ai beau changer la projection ça ne se cale pas à ma carte).
J'ai cherché partout sur internet pour trouver une solution, mais en vain.
Pouvez-vous m'aider ou avez-vous une autre méthode pour créer ce type de carte?
exemple du style de carte que je souhaite réaliser :
http://1.bp.blogspot.com/-t0E54zcotB4/T … flux_2.png
http://www.arretsurimages.net/media/bre … .77031.jpg
#2 Mon 24 April 2017 15:04
jeromehaas
Lieu: Besançon
Re: Créer carte flux mobilité
J'utilise de temps en temps l'outil XY vers lignes avec succès. Petite question, avez vous bien paramétré l'outil ? Les champs X et Y de début et d'arrivé ? Et la référence spatiale est la bonne ? De mémoire, il y avait également une petite subtilité, j'avais eu des erreurs avec cet outil en mettant un shape en entré que je n'avais pas en utilisant uniquement une table.
#3 Mon 24 April 2017 16:42
nicoboud
Lieu: Nantes
Vous avez aussi le blog d'Anita Graser :
https://anitagraser.com/2016/12/18/deta … flow-maps/
Mais le tuto de Laurent Jégou fonctionne très bien.
Avez-vous une version de MMQGIS en accord avec votre version de QGIS ?
Sinon à la place de MMQGIS pour faire le 2 du tuto, vous pouvez utiliser l'extension Oursin qui fonctionne très bien également.
Nicolas.
Dernière modification par nicoboud (Mon 24 April 2017 16:42)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Tue 25 April 2017 09:19
dado27
J'ai bien paramétré X Y vers ligne, avec les bon X ET Y d'entrée et de sortie. J'ai mis la projection qui correspond à mes couches. C'est pour cela que je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas bien (soit message d'erreur, soit flux qui sont perpendiculaires au territoire )
Concernant, MMQGIS, j'ai la dernière version de qgis. J'ai essayé également l'outil oursin, mais ça ne fonctionne pas.
Je dois avoir une erreur quelques part mais j'ai beau refaire tout le tuto de Laurent jegou plusieurs fois, j'ai toujours des problèmes pour faire le 2 du tuto.
Nicoboud si tu as réussit ce tuto. Peux-tu me montrer comment tu as fait en détail et le détail des données que tu as utilisé?
La transformation des données pour avoir les X-Y de départ et de destination sur la même couche , ne doit pas être bonne chez moi. Mais, je ne vois pas où est l'erreur.
#5 Tue 25 April 2017 14:01
mathmaroc
Vous pouvez aussi utiliser le plugin RT QSpider avec QGIS :
http://kanaga.ridel.org/2016/05/31/real … t-qspider/
Et pour obtenir des flèches proportionnelles :
http://www.geoinformations.developpemen … a2906.html
Bon courage,
Mathmaroc
