State Of The Map 2024
#1 Wed 26 July 2017 14:57
luxe38
Différence d’altimétrie
Dans le cadre de la réglementation DT-DICT, nous avons acheté un GPS centimétrique Trimble R2 avec une correction RTK en temps réel.
Le but est d’avoir des plans des réseaux enterrés avec une précision inférieur à 40 cm.
Sachant que certain de nos réseaux sont sous des arbres, il est très compliqué voir impossible d’obtenir la précision requise avec le GPS seul.
Pour éviter les frais supplémentaires (station total par exemple), nous pensons relever des points déportés.
Ce que j’entends par point déporté est : j’ai un point à relever mais il y a des arbres, donc précision bien au-delà des 40 cm. Donc en relevant deux autres points  avec une vue dégagée sur le ciel et en connaissant les distance de point qui m’intéresse. Je peux donc placer mon point sur une carte.
Pour en venir à ma question, si mon terrain n’est pas parfaitement horizontal.
Par exemple, mon point qui est 20 cm en dessous des mes deux point déporter que j’ai relevé.
Quel est la méthode pour corriger cette différence d’altimétrie ?
Merci.
#2 Wed 26 July 2017 16:16
jmarsac
Lieu: NICE
Re: Différence d’altimétrie
Pour la planimétrie, prendre plutôt 3 points que 2 afin d'avoir un minimum de contrôle
Pour l'altimétrie utiliser un niveau ou un théodolite (pas besoin de station totale)
Jean-Marie
Azimut
