State Of The Map 2024
#1 Wed 16 July 2003 11:24
Jo Cenac
openoffice.org
Certains parmi vous ont-ils teste les logiciels openoffice.org?
Il s'agit de l'equivalent du pack office de Microsoft (un editeur de texte,
un tableur, un editeur de presentations, de dessin, de pages web...).
l'avantage est que l'on peut telecharger gratuitement l'ensemble sur le site
internet www.openoffice.org et que l'interface ressemble beaucoup a celle de
Microsoft. le principe est similaire a celui de Linux.
il est annonce un compatibilite totale avec les format Microsoft (.doc,
.xls, etc...)
Apres une premiere serie de tests, cela fonctionne plutot bien. quelques
petits soucis cependant pour recuperer des mises en pages word un peu
elaborees. (mais c'est deja le cas de word a word avec 2 PC differents!)
merci de me faire part de votre experience de ces outils, notamment en
matiere d'import de fichiers provenant du tableur vers un SIG.
Je ferais une synthese des reponse.
Jean-Odon CENAC.
www.servicesgeographiques.com
#2 Wed 16 July 2003 13:52
Contact
Re: openoffice.org
De: Beaudoin JM
j'utilise aussi cette suite depuis quelques semaines et j'en suis tres satisfait. Il faut parfois oublier ses reflexes Office et qques petites fonctions (le pinceau de Word, la liste de valeurs dans une cellule sous Excel, ...) sont absentes (ou disponibles autrement) mais il y aussi des fonctions tres sympa (surtout dans la nouvelle version) : export PDF natif (+ rapide et + compresse qu'Acrobat Writer, sauvegarde en XML, ...). Alors, quand on voit la difference de prix, y a pas photo !! Je vous enverrai un retour plus exhaustif dans qques semaines .. si cela vous intersse toujours.
Bonne journee.
JM Beaudoin
http://www.netency.com
#3 Wed 16 July 2003 16:25
Ludo Pro
Re: openoffice.org
J'utilise Cette suite bureautique libre depuis 2 ans.
Equivalent mais pas pareil wink
Editeur de dessin est une vrai application de dessin, non pas un element
du traitement de texte.
Ajoutons un langage de macro-programmation pour les amateurs de macro
dans Excell (ou autre). A noter que la documentation sur cette partie ne
permet que difficilement une approche grand public.
Le seul gros manque de cette suite est la non-integration d'une base de
donnee (type Access). Il existe divers solution qui couple OpenOffice et
MySQL ou postGreSQL, le tout en passant par ODBC. On peut alors generer
des formulaires dans le style de ceux d'access.
A terme, il est projete d'integrer une de ces bases opensource dans
OpenOffice.org
telecharger et redistribuer, c'est le principe des logiciels libres. Si
vous envoyez des donnees a quelqu'un qui ne possede pas OpenOffice, vous
pouvez au choix l'accompagner du programme d'installation ou bien lui
proposer de le telecharger (65 Mo, donc pas pour les modems RTC :p ).
> et que l'interface ressemble beaucoup a celle de Microsoft.
Mais que les concepts et le mode de fonctionnement sont beaucoup plus
carres et moins alleatoires. Ici, c'est vous qui commandez !
cf Open Source, Logiciel libre
> .xls, etc...)
Il faut ici dire la realite, compatibilite partielle. Vous pouvez lire
et generer les fichiers DOC, XLS et powerpoint. Mais si pour ce dernier
aucun utilisateur ne s'est jamais plein d'un probleme de
lecture/ecriture, pour les doc et xls, il y a des soucis :
- mise en page partiellement deforme,
- probleme avec les puces,
- macro excell non compatible.
Il est vrai que l'on arrive toujours a lire les fichiers Microsoft que
l'on vous envoie, ce qui est l'essentiel.
Mais si vous devez generer pour envoyer a l'exterieur un document DOC ou
excell complexe (j'insiste sur complexe), n'utiliser pas OpenOffice sans
faire un petit passage sous Word ou Excell pour voir la tete qu'il aura.
Confirmation. Mais est-ce toujours bien utile... Il serait bien pour
l'archivage d'utiliser des formats non changeant (PDF ?).
Pour cette partie, OoCalc permet de generer des fichiers texte avec
separateur (txt, csv) en parametrant le type de separateur (; , TAB,
tout ce que vous voullez), la possibilite de mettre le contenu des
champs entre guillement (separateur de texte) et le codage des
caracteres (ISO-8859-1, etc...)
Il est egalement possible de definir pour les cellules la langue de
codage des nombres, je vous vois venir, cekoidon ?
Le parametrage regional de windows permet de definir le separateur
decimal a virgule ou point selon que ce soit en anglais ou francais, et
bien OpenOffice vous permet de le definir pour une cellule (donc une
colonne ou doc entier). Resultat, pour importer dans ArcView 3.X qui
prefere au combien le separateur decimal point et en plus qui prend
comme separateur de champ la virgule, et bien vous n'avez aucun soucis a
lui generer les fichiers comme il le desire.
Voila pour ce qui me vient dans l'immediat.
Comme nous sommes ici un peu hors sujet dans la liste, j'indique la
reference au site qui repondra au mieux au sujet d'OpenOffice :
http://fr.openoffice.org/
Ou vous trouverez docs, telechargement et forums.
Ludovic
Ludovic LESTRAT,
SIEE Agence Centre Ouest
bur : 02.37.35.38.15
mob : 06.63.36.37.46
#4 Thu 17 July 2003 10:16
Michel Wurtz
Re: openoffice.org
jo.cenac a ecrit:
> Bonjour,
Voir le memoire d'ingenieur CNAM qui vient d'etre mis en ligne ici:
http://oootools.free.fr/memoire_cnam/
Le memoire (PDF, plus de 2,6Mo) concerne la migration de MSOffice vers
OpenOffice sous Windows de l'ensemble des postes d'un hopital (plus de
mille PC).
Je l'ai trouve d'autant plus interessant qu'il pose les vraies questions
en abordant tous les aspects d'une telle migration : technique, sociaux,
culturels, couts comparatifs, ...).
A signaler aussi un article interessant dans le numero 1706
du 10 janvier 2003 de 01 Informatique :
http://www.01net.com/article/199726.html
Michel Wurtz
DGA/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 68 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
Tel. 05.61.28.92.92
