State Of The Map 2024
#1 Fri 22 February 2019 07:15
GOLDOSAM
Générer du HTML en automatique.
Bonjour, je suis novice sous FME et j'aimerais à partir d'un code HTML dont la structure est toujours la même remplacer certaines valeurs pour en sortir un nouveau code HTML avec l'incrémentation de ces nouvelles valeurs.
Pourriez-vous me dire quel transformers utiliser.
En entrée une feuille HTML avec un excel des valeurs à pousser dans la maquette HTML pour sortir un HTML.
Merci pour votre aide.
#2 Fri 22 February 2019 13:49
RemiS
Re: Générer du HTML en automatique.
Il semblerai, pour répondre à ton message dont l'énoncé n'est pas très clair, que l'utilisation de FME ne soit pas véritablement à recommandé pour ce que tu souhaite réaliser. Penche toi plutôt vers une structure PHP qui peut facilement te permettre d'intégrer des champs dynamiques dans une structure Html définie.
#3 Fri 22 February 2019 14:13
PaulH
Lieu: Nantes
Il est possible de réaliser ce traitement avec un projet initial réalisant l'opération pour une valeur (chaque valeur sera un paramètre publié), puis un second projet comportant un workspace runner avec en input un fichier comprenant tes valeurs changeantes.
Paul Hedin
ex-luern
#4 Fri 22 February 2019 15:14
GOLDOSAM
Bonjour, Merci pour votre aide.
En fait, notre structure utilise FME pour tous les services DSI.
Normalement FME et très bien fait pour le SIG mais j'aurais aimé l'utiliser pour ça.
Merci d'avance !
#5 Fri 22 February 2019 15:19
GOLDOSAM
Bonjour et merci pour votre aide, mais pourriez-vous me dire quel genre de transformers dois-je utiliser car comme je vous l'ai dis je suis novice et j'ai dû mal à savoir quoi  faire.
Je démarre :
1- Un creator
2 - XML Templater.....etc
Comment je mets mon contenu HTML ?
Merci d'avance !
Dernière modification par GOLDOSAM (Fri 22 February 2019 15:20)
#6 Fri 22 February 2019 19:46
GIBERT
Pour la  génération de html vous pouvez utiliser le transformer HTMLReportGenerator.
Mais si je comprends bien votre demande, vous devez procéder autrement:
Pour la lecture d'un html, vous pouvez utiliser le Reader 'txt file' et sélectionner dans le paramètre l'option 'lire en une seule fois'. Ensuite, avec le transformer StringReplacer' vous pouvez remplacer des morceaux de text.
Bien-sur, les Transformers AttributeCreator et StringConcatenateur vous aideront.
Un writer txt vous permettra d'écrire le résultat.
#7 Fri 22 February 2019 21:50
GOLDOSAM
Merci pour cette explication claire et limpide.
Je vais essayer de préparer votre solution et je reviendrai vers vous,
Merci encore et bon week-end !
#8 Sun 24 February 2019 09:52
sikar
Lieu: Nantes
En réponse à votre demande, vous pouvez également effectuer ce travail simplement avec un outil de publipostage. Même si ce n'est pas le premier outil auquel tout le monde pense, avec la suite office par exemple vous pourrez aisément générer des fichiers avec une structure figée et des variables.
#9 Mon 25 February 2019 21:32
GOLDOSAM
Voilà j'ai commencé mon petit projet :
1 - En entrée comme reader j'ai un fichier excel avec des attributs donc des données qui vont remplacer dans mon code HTML des variables dans une div ou autre.
Après vous m'avez conseillé de démarrer par un reader txt mais dans ce cas comment je joins mon fichier excel ?
2 - AttributeCreator qui dans des div remplace les variables par les données du fichier excel.
3 - StingConcatenator qui rassemble mes attributs créaient dans mon AttributeCreator avec un mode avancé qui me permet de rentrer un partie constante de mon code HTML.
4 - C'est ici que je pêche car je n'arrive pas à finaliser la totalité du code HTML même avec le transformer HTMLReportGenerator car je manque de métier.
Si je peux me permettre je peux vous envoyer mon fichier FME au cas où !
Voilà si vous pouvez m'aider à la continuité de mon petit projet qui pour vous doit être facile mais pour moi débutant je manque de formation car j'apprends au jour le jour car j'ai eu une formation de base très légère comme vous pouvez le remarquer !
Merci d'avance pour votre aide !
Sam !
#10 Fri 01 March 2019 12:20
xav
il m'arrive faire fréquement ce genre de chose avec FME.
En général pour faciliter les choses, je créé un fichier html modele (qui est souvent avec l'extention txt) dans le quel j'insere mes propres tags que je remplace par du code html avec un stringreplacer.
Je pense que dans ton traitement, il faut qu'après la préparation de ton code html, tu ajoutes un featurereader, qui va lire le contenu du fichier modele (attention comme l'a indiqué Guibert, il faut bien cocher l'optin pour lire le fichier en une seule fois, sinon c'est ligne par ligne). Puis dans la variable contenant le fichier modele, soit tu fais des remplacements, soit tu fais fait des ajouts de ton code que tu as généré.
En espérant avoir été clair.
Bonne journée
Xavier
Xavier Lang
Cap Atlantique
