#1 Fri 13 October 2023 12:54
- Wonder
Systèmes de projection Outre-Mer & DMS ?
j'avais pour habitude d'éditer des cartes pour des projets en Outre-Mer, via les systèmes de projections locaux qui s'expriment pour la plupart en mètre.
Récemment, un cahier des charges sur lequel s'appuie la préfecture de la martinique m'indique qu'il faut que j'exprime mes coordonnées en RGAF09 format DMS.
Via ArcGis Pro, je vois que le RGAF09 se présente en mètre, et que si je demande des coordonnées en DMS, j'obtiens les mêmes nombres que si je calcule le DMS en wgs84. Pour moi le DMS était forcément du WGS84.
Le souci c'est que lorsque je leur ai donné des coordonnées en WGS84 DMS ils m'ont dit non c'est faux il nous faut du RGAF09 DMS... est-ce moi qui comprend pas quelque chose ? y a t-il un souci sur arcgis pro ...? bref si quelqu'un a une info... merci beaucoup !
#2 Fri 13 October 2023 15:01
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Systèmes de projection Outre-Mer & DMS ?
C'est pour quel jour qu'il vous faut la réponse si c'est pour un cahier des charges et une réponse à un appel d'offres ?
Peut-être que vous pouvez livrer 2 fichiers ?
(ça risque de prendre des années pour faire comprendre à l'interlocuteur préfectoral de quoi il s'agit)
#3 Fri 13 October 2023 15:06
- Wonder
effectivement je vais rendre une carte avec deux tables frames des deux types de coordonnées différentes.. comme ça il prend ce qu'il comprend ! mais effectivement leur cahier des charges n'est pas clair et il risque de ne jamais changer..
#4 Tue 17 October 2023 11:51
Je ne sais pas si c'est la Préfecture et/ou la DEAL de Martinique qui passe le marché, mais si c'est la DEAL, il y a des géomaticiens très compétents qui connaissent le système légal attendu:
Système de référence géodésique: RGAF09
Ellipsoïde associé: IAG GRS 1980
Représentation plane: UTM Nord fuseau 20
Système de référence verticale: IGN 1987
EPSG: 5490
Pour approfondir:
https://www.geomartinique.fr/accueil/re … martinique
Bonne journée!
