#1 Tue 04 June 2019 14:39
- leflochceline
- Lieu: Aix-en-Provence
QGIS 3.4.5: DBManager ne charge pas de couche
Je suis désolée si le sujet a déjà été traité mais je n'ai rien trouvé lors de mes recherches.
J'ai installé récemment QGIS 3.4.5 Madeira. J'utilise DBManager pour faire des requêtes.
Dans le gestionnaire BD, j'essaye de charger une nouvelle couche en indiquant une colonne géométrie mais rien ne se passe et aucune couche n'est chargée dans QGIS. J'ai effectué le test avec plusieurs tables, plus ou moins complexes et en prenant soit la géométrie de base soit une géométrie que je construisais et j'ai toujours ce problème.
Avez-vous rencontré ce bug?
Je vous remercie pour votre aide.
#2 Wed 05 June 2019 14:10
- Loïc Tapon
- Lieu: Haute-Savoie
Re: QGIS 3.4.5: DBManager ne charge pas de couche
Pouvez-vous préciser quel type de couche vous chargez ?
Est-ce que la couche est issue d'un Géopackage ou d'une base de données (Oracle, PostGIS ou Spatialite) ?
D'avance merci
Loïc
#3 Wed 05 June 2019 18:00
- leflochceline
Bonjour Loïc Tampon,
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai testé pour l'instant avec des couches sqlite et des couches shape via les couches virtuelles.
J'ai bien une colonne de géométrie mais lorsque je clique sur Charger rien ne se passe.
Céline
#4 Thu 06 June 2019 10:08
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vous n'en parlez pas mais vous lui indiquez quand même bien le champ de la clé primaire et le nom à utiliser? Et par "rien ne se passe", vous entendez qu'il n'y a même pas de message d'erreur?
#5 Thu 06 June 2019 10:55
- Loïc Tapon
Je pense aussi, comme Santanna, qu'il s'agit du champ clé unique (obligatoire pour QGis) qui n'est pas dans votre requête SQL.
Est-ce quand vous chargez votre couche vous avez coché la case "Colonne(s) avec des valeurs uniques" et précisé celle-ci ?
Loïc
#6 Thu 06 June 2019 12:05
- leflochceline
Oui, j'ai bien une colonne champ unique.
Quand je clique sur Charger, il n'y a rien que se passe pas même le curseur qui tourne, ni de message d'erreur.
Je précise que je viens de changer de version, auparavant, j'étais sur la 3.2 et tout fonctionnait bien.
Merci à vous,
#7 Thu 06 June 2019 15:22
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Et quand vous cliquez sur "Exécuter", il vous renvoie bien le tableau de données? Possibilité de voir la requête ou l'interface de DB Manager renseignée?
#8 Thu 06 June 2019 16:45
- leflochceline
Oui,
Pas de soucis de ce côté, les requêtes s'exécutent bien et me renvoient bien des géométries. Également, quand je coche "Charger en tant que nouvelle couche" et Récupérer Colonnes, cela fonctionne bien.
#9 Thu 06 June 2019 18:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Peut-être passer à la 3.4.8 dès fois qu'il y ait eu un bug sur cette fonction entre-temps? Ca fonctionne sur la 3.6.2 donc ce devrait le faire sur la 3.4.7 au moins, je pense
